3 645 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Nibe Fighter 410P - Stänga av underhållsvärmen?
Hej! Har en flvp Nibe Fighter 410p. För 2 år sedan så fick några komma hit och spola rören till elementen då de var igensatta. Men då var inte våran elförbrukning så hög, förmodligen för att pumpen inte behövde värma varmvatten som pumpades runt i elementen.
Nu är. Förbrukningen genast mycket högre och jag märker att temperaturen på nibem sjunker fort, för att sedan värmas med elpatronen. Har testat att stänga av niben några timmar och när jag satte på den igen så hade den enbart sjunkit 2 grader på cirka 2-3 timmar. Förmodligen så behåller den värmen ganska bra, men ska underhållsvärmen på elementen vara igång så tickar det ju fort ner.
Kan man stånga av den funktionen direkt i niben, eller är det en bättre lösning att Bara stänga av alla element?
Vi eldar ofta i vintern i våran eldstad så den här värmen behövs ofta inte.
Att stänga av cirkulationspumpen vintertid går inte då stänger den av fläktarna och larmar för frysrisk i tilluftsbatteriet.
Det du kan göra är att ställa kurvan på lägsta eller ställa shunten på hand och stänga den manuellt.
Jag har en rumsgivare (RG10) som jag har på 0. Då är shunten stängd. Cirkulationspumpen är igång.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Det där är viktigt och något som ska göras vid driftsättningR Runnis skrev:
Man ska justera in tilluftstemperaturen så att den blir någon grad under önskad rumstemperatur. Vill man t ex ha 21 grader så trimmar man in tilluften till ca 19 grader. Radiatorsystemet värmer då de sista graderna.
Viktigt är också att till och frånluftsflödena är korrekt injusterade
Lätt på ett FTX men lite marigare på en FLVP med vattenburet tilluftsbatteri, det finns lixom ingen termostat till det eller nått som reglerar.L lordi skrev:Det där är viktigt och något som ska göras vid driftsättning
Nej, men det sitter en trimventil till tilluftsbatteriet på 410p. Där ställer man hur mycket flöde som ska passera genom tilluftsbatteriet i förhållande till radiatorsystemet. Man justerar in den tills man får en lagom tilluftstemperatur, enligt installationsanvisningarna. Den kommer visserligen att variera något efter värmekurvan precis som temperaturen till radiatorerna, men viktigt är att man inte har tilluften som huvudsaklig värmekälla.R Runnis skrev:
