Jag har sen några veckor fått en Nibe evc 240 installerad.Den funkar bra,tror jag.
Min fråga är:Jag har en framledningstemp.på 26-28 grader fast det är ca 18 grader ute (har utegivare).
När jag går in i menyn så står det att jag bör ha en framledningstemp på 18 grader
(har justerat ner värmekurvan max för att kolla att framledningstempen ska sjunka).
Går inte framledningstempen ner mer eller tror ni att det är nåt fel?
Vill också säga att jag har all värme på radiatorerna avstängda på undervåningen för där har jag en l/l pump.Huset är byggt -88 1,5 plan (välisolerat)
MVH:mickekarl
Är det verligen INGEN som vet?:S??
/mickekarl
Troligen ledningsvärme,går cirkpumpen??
/cerwin
Jag har stängt av cirk.pumpen sen ett tag tillbaka,men det var samma temperatur i framledningen när den var igång.
Vad menar du med ledningsvärme?
mvh:mickekarl
Är det nån som har fler ideer varför framledningstempen är så hög?/mickekarl
