någon som kan hjälpa mig
köpte Nexa WMR-2300 men jag fattar inte hur jag ska koppla
så här ser det ut bakom brytaren
https://minfil.org/e0abpfbdb6/h.jpeg
Bakom en väggströmbrytare med oskyddade kablar och synliga anslutningar.
så här ser Nexa ut
https://minfil.org/d3a1pfb8bd/17-6_trapp_trappd.png
Schema som illustrerar koppling av Nexa WMR-2300 till befintlig strömbrytare.
vilka av mina kablar ska dras till Nexa ?
tackar för hjälpen
D
P
Känner att jag snubblar någonstans men:
Om jag vill ha alt B, hur gör jag då?
B
Jag Har samma problem. Kom du fram till någon lösning?
Mvh
Vad är problemet?
Jag ansluter mig till skaran som har problem att förstå detta...
Som jag har TROR det så måste det även "finnas" fas och nolla tillgängligt i dosan.
Har du provat att kika bakom den andra brytaren, som ev är närmare ansluten till lampan?
Någon mer kunnig i området får gärna rätta min bild nedan?
Elektriskt kopplingsschema som visar installation av Nexa trådlös mottagare i elsystem med två brytare.
Sen har jag även en fråga:
Vad är det som säger att jag måste placera nexa pucken bakom strömbrytaren? Låt säga att jag har plats i dosan vid lampan i taket, borde det inte gå att sätta pucken där? Där borde ju tändtråd, Fas och Nolla finnas.
L
Du vill då dimmra lampan med <nexa från två håll
Du har gjort en korrekt kopia av installationsanvisningens alternativ B ja. Helt riktigt behöver Nexapucken fast fas och nolla tillsammans med styrtråd och tändtråd, och den kan placeras var som helst där alla dessa trådar kan göras tillgängliga.
El-it
Detta gäller för MWMR-251
Leta upp vilken brytare som har tändtråden.
Brytare 1-dosan (som har tändtråden)
Ta loss alla kablar från brytaren
Koppla ihop tändtråden med en av mellantrådarna och du markerar vilken det är i andra brytaren samtidigt (tuschpenna)
Sätt den kvarvarande mellantråden i pil ut på brytaren
Ta fram en fas och sätt i L eller pil in
Sätt på en fjäder
Sätt på ram och vippa
Brytare 2
Ta den mellantråden som du markerade innan (som går till tändtråden i Brytare 1 dosan) och sätt den i ("kontrollerad spänning" i Nexadimmern)
Ta fram fas och sätt på L eller pil in på brytaren
Den kvarvarande mellantråden sätter du i pil ut på brytaren samt en tråd mellan pil ut och "S" på Nexadimmern. (Detta kommer att skicka pulserna av/på från brytare 1 och 2 in i Nexadimmerna)
Allt som behövs nu är att ge Nexadimmern en fas och en nolla.
Sätt på en fjäder
På med ram och vippa
Nibbe
N
Tusen tack @El-it för en korrekt och mycket pedagogisk instruktion! Fungerade fint även för Nexa ZV-9101 (y)
El-it
