Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Dom lyser inte ovanligt starkt då med 12 V
. Strömmen blir ganska lagom bara så länge alla 6 armaturer är inkopplade (och är hela).
Ska du använda armaturerna utan medföljande drivdon måste du skaffa minst två andra som är för konstantström t.ex. Jolly Maxi
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Joo...trots att jag borde veta snöade jag in på konstant ström ett bra tag här...(regnade är kanske mer passande).
Man vad är chanserna att tre drivdon/dimmers i serie kommer att fungera :eek: - tror inte jag ger mig på det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Att dom inte är provade mot varandra.
Meanwell-donet kanske inte ger så ren DC-spänning som Nexadimmern vill ha för att fungera bra, och Meanwell-donet kanske uppfattar Nexadimmern som en märklig last som stör regleringen i Meanwell.
Har du provat?
Sedan måste du använda de medföljande drivdonen till varje armatur, annars går LED'arna sönder. Det innebär ytterligare en komplikation map om de är dimbara eller inte.
Har du provat?
Jolly Maxi klarar 20 st 350mA/1W-dioder eller 18 st 700mA/3W. Så det borde faktiskt räcka med ett don.
Och, nej det går inte att seriekoppla dessa don.
Ska du använda 110 måste du isf ordna en matningskälla 12VDC till den och sen koppla 1-10V till MeanWell eller Jolly, men problemet kvarstår med inkopplingen av de slaktade armaturerna. Har du inte de delarna kvar så du kunde testa en koppling med befintlig CV MeanWell som matar din Nexa och utgången från den till de sex parallellkopplade LED:erna. Om de var dimbara som det verkar skulle du då få det ok och enkelt. Det du är inne på nu kräver separat fast matning till Nexa oavsett vilket drivdon, men föralldel lägg allt i serie för CC till något lämplig 1-10V dimbart don och fixa matning till Nexa så funkar det men i mina ögon många delar i kedjan och omvägar.Kris1 skrev:
Nej jag har ju tyvärr inte det.
Enligt säljaren ska man kunna driva dem med en annan driver bara det är konstant ström.
Jag är lite osäker på om den drivaren jag har är rätt för dem, det är därför jag vill prova med en jolly eller mean well lcm-40, men vad händer om man har en drivare som ligger på lägre watt tal än vad armaturerna har totalt tillsammans?
