6 030 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Nätverk till Attefallshus
Hejsan!
Jag håller på att bygga ett Attefallshus och ska givetvis dra nätverk till det. Problemet är sista biten till boningshuset, har en ganska fin altan som jag ogärna vill riva upp för att gräva ned kabeln. Däremot har jag gul-slang med N1XV kabel i, får jag dra nätverk (CAT6) i PEM i samma slang?
C Cordim skrev:
Ajdå, jag har köpt: https://www.elbutik.se/product.html/easyflex-flexror-16/20-cat6-utp-100m, misstänker att den inte är för utomhusbruk. Får dra om om jag får problem sen kanske.
Hm, det är ca 60m och jag tänkte köra POE till prylarna i Attefallshuset. Alternativet kanske skulle vara att köra fiber..tippz skrev:
Får kolla med elbutik om de vill byta mot flex+kabel istället (lite typiskt, kändes så smidigt med fördragen kabel i slang). Är inte flex-slangarna tillräckligt täta?
Okej, hur tungt är det att dra om kabeln när slangen ligger i backen?
Hade det varit bättre med fiber, kan jag få igenom LC-terminerad fiber i ett 16 rör (typ https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/kablar/fiberkablage/2xlc-till-2xlc/)?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 294 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 294 inlägg
F FredrikErl skrev:
Kör enkelfiber så är det inga problem. Finns ingen anledning att dra ut två st om du inte ska ha 2 olika nätverk.
En enkel LC är inga problem att få igenom 16slang så länge du inte gör jätteskarpa böjar så inte kontakten kommer igenom
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Är det med riktigt PoE eller deras 24V?
Enligt standarden på riktig PoE ska man klara 100m
Det var Ubiquiti jag hade tänkt.F Fluxor skrev:
En https://inwall.ui-hd.com/ direkt där kabeln kommer in i mitt Attefallshus.
