Värmepumpar har normalt inte den effekten att man kan göra nattsänkning, de orkar inte ta igen temperaturen på morgonen om det är lite kallt.
Vad har det varit för uppvärmning före värmepumpen?
Vad är egentligen frågan? Sanera elcentral från onödigt?
Protte
Verkar som om det varit elpanna eller elpatroner tidigare, så natt/förbikoppling berörde dag/natt tariffstyrning via elleverantören. Detta har ju då ingen betydelse nu.
Protte
Gasuppvärmning tror jag, så sedan 2001 har huset värmts av en värmepump (jordvärme).
Frågan, ja, sanering och i samband med detta installera en elmätare för värmeväxlaren med S0-utgång för att anslutas till mitt 1wire-nät för loggning.
Ok, då skall jag försöka få lite ordning och reda i skåpet genom att ta bort sådant som inte används längre.
Det ser ut som en gammal mätartavla. För enfas?
tomaskrug skrev:
Tilläggsfråga, vad är detta? [länk]
En mer översiktlig bild här:
[länk]
Det står Eldon M 413 på enheten.
Tack på förhand!
På bild två ser man hela sammanhanget på ett bra sätt. På den vänstra tavlan har troligtvis suttit en rundstyrningsmottagare för natt/dag tariffstyrningen, den styrdes via signaler från elleverantören.
Kabeln från denna går sen till den vita brytaren till höger och manövrerar kontaktorn i plastboxen. Denna kontaktor styrde sen den last, ev elvärme, VVB odyl som man ville utnyttja under billig nattaxa.
Det är nu ännu troligare att du kan sanera vänstra tavlan, brytaren, kontaktorlådan om du vill, det används inte längre eftersom enheten till vänster är bortplockad.
Ok tack för hjälpen! Nu har sanerat en del samt påbörjat montering av en tilläggsmätare för min värmepump:
http://tomasanna.homeserver.com/elcentral/efter elsanering (4).jpg
Enheten till vänster är plomberad... vågar jag bryta den plomberingen nu när enheten inte används?
Tomas
Det är nog bäst att fråga elleverantören gällande plomberingarna. Det kostar åtminstone bara ett samtal.
Om du har lite tur så kanske de går med på att bjussa på att skicka ut nån som kollar att plomberna är okej, låter dig bryta dem för att ett par dagar senare skicka ut nån som plomberar igen? Fast nu gissar jag bara... (Man kan väl tycka att de borde vara glada över att nån faktiskt pratar med dem gällande sånthär).
