Ber om ursäkt för den "på minuten"-doftande ämnesraden
Historien är som följer:
Vi har blivit med ny tvättmaskin och torktumlare. Dessa båda försedda med stickpropp varpå ett smärre ingrepp krävs i tvättstugan då våra gamla maskiner var installerade utan stickpropp med "fasta" uttag.
När jag i förbigående nämner sagda projekt för svärfar får han plötsligt något drömskt i blicken.
- "Detta fixar jag! Det är ett både enkelt och roligt projekt!" säger han glatt.
- "Nej, jag vill att en elektriker gör det så att det blir rätt gjort" säger jag (något jag varit relativt noga med sen jag släckte ner hela bostadsrättsföreningen i min dåvarande lägenhet hösten 2010...).
Något oroad kikar jag på klockan och ser att det är dags att åka till jobbet. Jag ser tydligt att mina förmaningar inte riktigt fäster men vad ska jag göra? Inte fan skulle väl gubben...
Nåja, efter en dags idogt knot lyckas åka hem relativt tidigt och möts såhär på eftermiddagen inte bara av det strålande vackra vädret utan även av en lika strålande svärfar.
- "Det är fixat!" utbrister han glatt.
Oroad störtar jag mot tvättstugan, rycker upp dörren, rundar hörnet och står sen och stirrar stumt på väggen där det nu plötsligt sitter ett sprillans nytt hempul. Ridå.
Nu har jag trots allt ett visst förtroende för svärfar när det gäller el och efter att ha mätt, testat och kikat en del på det själv tycker jag (med mina basala elkunskaper) att det ser relativt bra ut (förutom klamringen, det måste ha varit tråkigt). Vill dock lägga en bild här på forumet för lite input. Vad säger ni, vågar jag köra på?
Dosorna är IP 54, väggutagen IP44. Sen har han kört med EQX light på hela installationen. Allt matas från varsin plats (10a) i centralen. De två svarta tåtarna i den högra dosan måste vara från tidigare trefas el liknande och har avslutats i varsin ubåt.
Tack
/J
Tack
/J
Fult som stryk
Saknas klammer också.
(Men jag skulle öht inte dra kabeln sådär, över min döda kropp.)
Men sen är det väl inga regelmässiga fel, förutsatt att allt är tillräckligt långt ifrån dusch(-munstycke) och/eller badkar. Det får inte finnas uttag i zon 0, 1 eller 2.
Sen måste det vara skyddat med JFB, annars big NONO.
Jag skulle satt en anslutningsdosa med två utgångar och klippt stickpropparna på maskinerna.
Vad är det för kabel som kommer nedifrån?
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Men, hur kommer elen till den nedre högra dosan?
Genom väggen? Varför dubblera med två parallella installationer?
Men det värst är väl det "blommiga" kaklet
Moderator
· 58 283 inlägg
Som sagt, varför båda kopplingsdosor och uttag?
Och hur är det med jordfelsbrytare?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Riktigt amatörarbetet och ingen tvekan om att ingen elektriker gjort arbetet (hoppas jag
Vet att jag svär i kyrkan nu igen, har gjort det tidigare, men jag hade klippt kontakterna och gjort en fast anslutning.
Så som tidigare har efterfrågats, finns det jordfelsbrytare som nu krävs med anslutning via 230V uttag?
Utseende
Varför inte "bara" monterat dit en anslutningsdosa eller en säkerhetsbrytare med två kabelutgångar över utloppet med trefasmatningen. och sedan skippat den andra matningen
Hur som helst det där ser inte vidare snygt ut, det kan ni väl hålla med om iaf.
· Blekinge
· 12 746 inlägg
Både dosor och kontakthusen verkar vara av billig mjukplast som dras snett vid fastskruvning.
Tipps: Byt familj där en svärfar med ögonmått och estetisk känsla ingår.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Om man nu har en 3fas grupp som man nyttjar ena fasen till en maskin så kan man ju lika gärna nyttja den andra fasen till den andra maskinen istället för att dra fram en ny matning. Och nej det blir inte 20A i nollan om det är en 2-3 fas matning. Fult som stryk och materialval är väl ingen höjdare.
Hah, tack för alla svar! Tydligen inte bara jag som gärna slipper "påhittiga" dragningar!
Men jag kan börja med att citera vår konversation från tidigare idag -"Int snyggt!? Ska du ha ström till maskin eller ska du lägga upp en på fäjbook"
Nu spelar utseendet inte så stor roll då vi planerar att renovera hela tvättstugan inom ett par år. (Det blommiga kaklet är en bra indikation på när det hände senast)
För att svara på några frågor:
- det finns JFB i centralen
- de extra dosorna kom till så vi kunde skjuta in maskinerna mer mot väggen. Tycker ändå han får ett + där
- När tidigare ägare installerade tvätt + tork har de för att få varje maskin på egen grupp dragit in ett extra uttag från centralen utanpåliggande. Det är den sladden som kommer nerifrån. Den andra dosan kommer från väggen. Varför det gjordes på detta sätt vet jag ej. Generellt kan man väl säga att huset inte saknar s.k. "specialare" överlag...
- All utrustning är från Biltema för att "det är billigast"
Där är den exakta enkla och estetiska lösningen som jag ser det. Särskilt som allt verkar serverat i högra dosan redan.HSP skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, jisses. Tur att det ska renoveras inom några år.
Försök se till att hålla svärfar borta från elen hädanefter.
//Patrik
//Patrik
