Vi började renovera köket för ca ett år sen och köpte då även en köksfläkt på onoff. Av olika anledningar dröjde allt och nu är det dags att sätta upp fläkten. Men nu har vi ett stort problem, bruksanvisningen är totalt borta, vi har letat i hela huset den finns verkligen inte.
Hittar den inte på onoff bara liknande den är 90 cm med välvd glaskupa, den kostade 2299 kr. Det står på fläkten Contact. Har försökt söka på Contact men hittar ingenting. Vi har aldrig gjort sådant här innan så vi behöver verkligen en bruksanvisning.
Nån som vet vilken jag menar och om den finns någonstans?El har fläkten själv och kanske har en bruksanvisning?
Mvh Therese
Kan ni inte ta kontakt me OnOff där ni köpte fläkten å berätta om erat dilemma. Dom om någon borde ju kunna hjälpa er. /Linda
Ringde dem precis, han sa att vi har inget sånt märke så sa jag jo det har ni haft. Han letade lite o har gett mig ett nummer, får testa att ringa det imorgon. Det gick till Appliance som han säger gör detta märke. Har provat och leta lite men jag har inte hittat det hos dem heller men men ja ska iaf testa att ringa imorgon.
Det verkar finnas en produkt som heter Appliance C900 som är 90cm bred och med välvd glaskupa.
Jag köpte en välvd glasfläkt på elgiganten, men kollade även på en på Siba. den på Siba var en appliance och den vi köpte hette Upo. De ser likadana ut på bild men inte i verkligheten. Vad är det för knappar på fläkten, sådana man "trycker in" eller är det mer "touch"-stil?
Är det touch så är det nog en Upo-liknande fläkt, annars applicance.
Till vad är det ni behöver bruksanvisningen?
ja det är nog den för på kvittot står det c-900 Fast det står contact på själva fläkten, jag trodde märket då var contact. Men det är välvd glaskupa och 90 cm så det måste ju stämma.
Hur hittade du den och var? Finns där en bruksanvisning på sidan.
man trycker in knapparna. Det står contact på själva fläkten.
Bruksanvisningen behövs så vi vet hur man sätter upp den, har aldrig gjort detta innan.
ok, men då går det säkert att hitta info på siba som säljer applicance.
A
Men om du har kvitto så ska du väl inte behöva åka till en annan butik för att få hjälp??? Det låter ju helt galet!
Vi har lyckats få upp själva fläkten nu, det var inte svårt som tur var.
Nu är problemet att trumsatsen är för liten, den går ej runt röret som kommer ur taket=(
Förminskning från taket borde lösa problemet...........är det spiro så har plåtslagarna sådana
Vad är det för dim på trumsats kontra takröret??
Har hört att sotarn inte gillar att man förminskar vid taket. dom brukar vilja att man förstorar vid själva fläkten. Du har säkert 125mm itaket och 100mm i fläkten. Övergångstos finns oftast att köpa där du köpt fläkten.
Kan ju knappast spela någon roll om du förminskar ner till den dimension du har på fläkten, däremot kan jag förstå om det inte är så bra att dimensionera så man får mindre utblås än vad fläkten är (ex fläkten är 125mm och förminskningen i taket 125-100 mm)
Vet inte heller varför det skulle vara så säkert att du har 100mm i fläkten, själv har jag 125mm från fläkten.
