32 650 läst ·
168 svar
33k läst
168 svar
Något som avsöndras, blir sjuk av inomhusluften på arbetet
Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Jag sitter i ett ganska stor lättklinkerbyggnad med lager och kontorsdel där jag blir dålig i princip efter en kvart när jag kommer in på morgonen. Tung i andningen, sveda i ögonen och runt näsa, svullnar upp i slemhinnor osv. Blir trött efter en stund. Vintertid har jag även märkt att jag får små prickar framförallt på benen som kliar ngt in i helsike. Har trott att just den klådan berott på torr vinterluft men nu för någon vecka sen fick vi ett väderomslag efter en väldigt mild vinter > golvvärmen gick igång och då fick jag prickar efter bara ett par dagar.
Ventilationen är tämligen dålig, det sitter en stor kanalfläkt och en del friskluftsintag men det drar nog inga 0,35l/s /m2 då det är ganska stor volym i kåken.
Dock tror jag ventilationen inte är hela sanningen utan jag killgissar att det är någon skit som utsöndras någonstans i golvet/betongplattan. Dels för att det blir så väldigt stor skillnad när värmen kommer på men även pga en grej som hände för 5-6 år sen. Helt plötsligt en dag när jag kom till jobbet hade klinkersen bara lyft sig och spruckit upp mitt på golvet. Kanske en och en halv kvadrat hade lättat.. Inget synligt under, allt var torrt och fint. Vi lät det bero men jag flyttade ut ur det rummet och in i ett annat och tänkte inte mer på saken. (Detta var innan ovan problem börjat visa sig). Dock minns jag att det luktade starkt inne i rummet. Lite åt plastic padding fast även lite rått trots att inget kändes fuktigt. Några månader efter detta hände nedan berättelse, något jag inte satt i sammanhang förrän helt nyligen.
För fem år sen blev jag sjuk såtillvida att jag var allmänt nedsatt, trött och orkeslös. Gick till vårdcentralen och allt var bra men de tyckte att jag hade underliga ljud från lungorna så de gjorde en röntgen och konstaterade lunginflammation. Något som jag tyckte var konstigt, då jag haft det tidigare och det kändes inte så här.. Nåja, jag åt antibiotikan men det gjorde ingen skillnad. Jag fick en annan typ av antibiotika och skulle återkomma om någon månad.
Vid nästa besök/röntgen sa de att ”förändringarna i mina lungor” växt och jag blev akut kallad till skiktröntgen då man misstänkte Big C. Konstigt tänkte jag, är allmänt hälsosam och aldrig rökt..
Långa dagar i väntan på provsvar men de var negativa så jag blev kallad till lungspecialisterna på Sahlgrenska i Göteborg för vidare utredning. De konstaterade att jag hade små små blåsor på lungorna som de inte riktigt kunde förklara. Kunde vara relaterat till allergi, inomhusluft osv. De frågade om det skett en förändring (flytt, byte av jobb) nyligen men det hade det inte. Och jag kunde vid det tillfället inte heller riktigt se något mönster eller annan orsak så utredningen gick vidare då de inte tyckte att det var något akut, flera återbesök, flera röntgen, en del gånger hade det växt, andra gånger hade det krympt för att till slut i princip vara borta. Detta under en period på runt två år. Man kom aldrig fram till någon slutsats vad orsaken var.
Så nu sitter jag här och får problem så snart jag kommer till jobbet. Och tror även att långbänken jag hade med mina lungor har med luften på jobbet att göra. Det tråkiga är att arbetsgivaren är måttligt intresserad av att utreda detta då ingen annan klagar eller upplever annat än att ”det är lite instängt ibland” Samt att vi inte är fackligt anslutna så jag kan inte gå den vägen heller. Det dumma är att jobbet är viktigt för mej, så jag kan inte bara byta.. Men jag tänker inte stanna om jag riskerar hälsan..
Så nu till vad jag behöver från er.. Låter det rimligt att det kan vara något i plattan/golvbeklädnad som avsöndrar ngt? Huset är kanske 15 år gammalt. En del har klinkers och den andra delen laminat klick golv.
Om man skall ta hit någon som analyserar luften/klimatet, vad är det man skall beställa för tester? Någon uppfattning om vad sånt kan kosta?
Andra tankar?
Andra tankar?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Det går utmärkt att ta hjälp av sitt fackförbund, även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal. Visserligen kanske de inte har överdrivet stora påtryckningsmöjligheter den vägen, men arbetsmiljölagen måste alla arbetsgivare följa.
Edit: är ni fler än 5 anställda ska det finnas ett skyddsombud, den vägen är inte helt orimlig heller...
Har du pratat med din läkare igen nu när du misstänker luften på jobbet? Har läkaren förslag på vad det skulle kunna vara i inomhusluften?
Har du fått göra pricktest för att utreda eventuella allergier?
Om det är något i inomhusluften tänker jag på flera olika alternativ:
- Något som sitter i dåligt rengjorda mattor eller andra textilier (tex kvalster, mögel eller pollen som har kommit in utifrån)
- Kollega med pälsdjur eller hästar
- Skadedjur som har lämnat allergener efter sig (möss, råttor, fåglar, insekter)
- Mögel i byggnaden, tex under golvet om det finns fukt där
- Kemikalier i färg, olämpliga plastmaterial eller tryckt virke på fel ställe. Om man har använt moderna inomhusgodkända material och färger borde det inte finnas något, men någon kan ju ha fuskat.
- Något i företagets verksamhet som avger kemikalier
Post-covid?K Keeefan skrev:Hej på er, risk att det blir ett långt inlägg men det är en del turer fram och tillbaka för att förklara bakgrunden..
Andra tankar?
Kollegor med samma problem med luften?
Att analysera luften kostar inte mycket men däremot kan det kosta mycket att åtgärda problemet.
Men en luftrenare kostar inte mycket sen får man då byta filter med intervall.
Ja, skulle det inte gå att lösa med "fredliga förhandlingar" så antar jag att det får bli den vägen. Tack för gott stöd!Dan_Johansson skrev:
Välj en luftrenare med både partikelfilter och kolfilter, så tar den både damm, pollen osv och många kemikalier.K Keeefan skrev:
Bäst skulle såklart vara om ni kan reda ut orsaken först. Det kan ju vara något som är lätt att åtgärda, eller något som bör åtgärdas för byggnadens skull (tex möglande fuktskador).
Nej, jag har inte följt upp detta med läkare men skall göra så, om inte annat för att få det dokumenterat.mrsnhp skrev:
Gjorde pricktest och det var svagt positivt på kvalster, hund och katt. Har dock aldrig reagerat på något djur så jag tror inte det är det. Dock har jag mina misstankar på någon kemikalie. Antingen i laminatgolvet eller något som avges i betongplattan. (Om det är ens möjligt efter så lång tid). Eller kanske någon tak eller väggfärg. Tror dock utan att veta, att vi målade med schyssta grejjer. Det måste i vilket fall vara "hög dos" eftersom jag typ känner av det direkt när jag kommer in. Och ingen annanstans..
Har inte ens haft Covid (vad jag vet) så det är nog inte det. Och problemen har funnits sen innan Covid trots att jag vid det tillfället inte såg kopplingen till luften på jobbet. Skall definitivt kolla på luftrenare! Ingen kollega som uttrycker samma problem som jag.P paralun skrev:
Ok.K Keeefan skrev:
Jo och sedan är det kollegor med samma problem? är det bara du som har problem och ingen annan så är det svårare. Men en luftrenare ska din arbetsgivare har råd med.
EDIT Hur är städningen av arbetsplatsen? dammtussar överallt och det städas sällan?
Nej, ingen av mina kollegor har samma problem så jag är tyvärr ensam i samtalen. Det städas väl relativt OK. Har aldrig sett något mönster i detta relaterat till hur jag mår.P paralun skrev:
Inte på samma nivå, men jag fick milda andningsbesvär i ett visst rum på jobbet för många år sedan.
Visade sig vara nån skum växt som jag inte tålde. Har inga allergier och aldrig varit med om nåt liknande före eller efter.
I mitt fall var det ju rätt lätt att lite diskret slänga växten.
