7 491 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Någon som har koll på DSC GS3055 gsm modul för larm???
Tja!
Har en ovan nämnd gsm-modul som först larmade om operatörs fel. När ja sen börja pilla med det så ändra den felsignalen till radio/simkortsfel.... Har testat med ett annat simkort men samma felkod framkommer.
Någon som kan ha en aning om va de kan va?
Mvh M
Mvh M
Har samma problem som Smacker, dvs radio/simkortsfel (2 röda blink)
I övrigt lyser gul diod samt båda gröna
Enheten funkade ok först, men sen efter lite pillande så dök ovanstående fel upp
Någon som har koll eller vet om Smacker lyckades få rätt på sin GS3055?
I programmet som följde med för programmering/kontroll/underhåll av enheten så kan man välja att stänga av GSM-enheten. Kan hända att jag klickat på den....
Hittar dock ingenstans där man kan starta den igen (om den nu stängts av och det är det som är felet)
Hjälp!
Hjälp!
Vi har slutat med denna modell för att den krånglade ofta med batteri/spänningsmatningen. Minns inte exakt vad det var.
"RÖD Denna lysdiod är normalt släckt men den blinkar vid spänningsfel. Denna lysdiod tänds (lyser med fast sken)
om ett fel inträffar i GSM-modulen [17] eller när GSM-nätverket inte fungerar (tjänsten inte tillgänglig) eller om
fjärrprogrammering används. Om denna lysdiod tänds och de två gröna lysdioderna indikerar att GSM-nätverket
fungerar kan ENDAST nödsamtal utföras."
Enligt manualen så är det 1 blink (röd diod) vid spänningsfel/batterifel och 2 blink vid radio/gsmfel
Jag hade först 1 blink (alltså inte kopplat på batteriet) men kunde dock se all info i programvaran på PC tex tillverkare av radiochip osv
Nu, med 2 röda blink2 ser jag inte längre den infon och om jag försöker ladda upp/ner något till enheten får jag felmeddelande om att den är upptagen
Finns det något sätt att gör en hard reset på hela skiten?
Jag har en likadan GSM modul som har fått samma symtom som Smacker hade.
Den blinkar antingen både röd/orange eller och oxå tre röda blink.
Hur gick det för dig till slut fick du ordning på den någon gång?
Har provat att koppla bort strömmen och låta den vara strömlös utan resultat.
Har provat två olika sim kort men det vill sig inte ändå. (Har ju kört med nuvarande sim i något år och det funkar i en vanlig mobil)
Provar man koppla den till PC med seriekabel som man brukar göra när man programmerar den så säger den bara att den är busy/upptagen
Någon som har något tips?
Edit: Har provat provat ett annat Comviq SIM kort och det verkar funka, dock har det löpt ut. Men det genererar inga larmkoder iaf. Konstigt att ett SIM kort lägger av i GSM modulen men funkar i mobilen. Får prova att beställa ett nytt.
Återvinningsfirma kollade om någon var hemma, varför?
Hantverkare -
Kan någon dubbelkolla min trappkoppling?
El -
WLED, någon som har koll?
El -
Garageportstillverkaren Sverigeporten. Någon som har koll på dem?
Avväxling/förstärkning över fönsterparti? Någon som har lite koll?
Fönster & Dörrar
