Martin_B
Har en Kränzle 1152 TST som jag skulle vilja kolla vad som är fel på.
Men för att kunna utesluta vissa saker så hade jag behövt veta hur en FUNGERANDE sådan verkligen fungerar :)
TS står för Total Stop, vilket skall se till att motorn stannar när pistolen stängs.
Men då är min fråga, hur fungerar era maskiner?
När den är avstängd står ju trycket på 0 bar så klart. Men när ni trycker på strömbrytaren, vad gör era maskiner då? Går den igång så den kommer upp i tryck eller händer det ingenting tills ni trycker på pistolen?
Och när ni trycker på pistolen, vad händer då? Vandrar den upp i tryck långsamt, eller går det jättesnabbt?
I vilket tryck kommer ni upp i max när ni har pistolen intryckt?
Sen när ni har kört på fullt tryck en stund och tvättat då, vad händer när ni släpper pistolen då? Stannar motorn och trycket går ner till 0 bar och stannar där eller? Eller stannar den på arbetstrycket 130 bar? Eller går den rent av upp i maxtrycket 150 bar?
Många frågor på en gång, men en liten beskrivning på hur väl fungerande maskiner beter sig vore ju ett bra sätt att se vad som kan spöka på min maskin :)
Inga svar??
Med ström på startar motorn omedelbart om trycket är lägre än max tryck och arbetar sedan tills max tryck uppnås. Är vattenslang inkopplad och öppnad samt att det är vatten fram till pumpen kommer den starta och stanna direkt om pistolen är stängd, första gången den startas.
Öppnar du pistolen sjunker trycket och den startar, stoppar på högt tryck när du stänger osv. Den vet ju inte om pistolen är öppen eller ej, styr bara på uppnått max tryck ja/nej.
Om pumpen pumpar luft går den hela tiden oavsett pistolens läge då den aldrig uppnår tryck.
Manometern går direkt ner på 0 vid stopp (den är dock dämpad med nån vätska) och gör ett hopp upp direkt vid start, men går upp saktare än den går ner. Manometern segar sig upp de sista tiotalet bar och stannar på prick 130 bar när man har vridit på fullt tryck. Har aldrig märkt på strålen att den skulle behöva sekunder upp till max tryck, tror bara det är manometern.
Har ej kollat hur exakt manometern är inkopplad, för i utgående slang borde de vara max tryck när man stängt pistolen så att pumpen stannat på trycket. Man får ju alltid en stark skvätt först som dör och kommer igen efter 0,3 sek när pumpen jobbar igen varje gång man öppnar pistolen.
Var ett tag sedan frågan dök upp men TS är nog tacksam ändå. Har själv också tittat på samma maskin, är den värd pengarna?
Martin_B
Oj, hade missat första svaret,... fast jag såg nu att det kom sådär 6 månader efter frågan :)
Ok, men då verkar det som att min maskin är som den skall. Var ju ett tag sedan nu och jag har för mig jag hade ställt frågan till tillverkaren och fått samma svar.
Som svar på det sista inlägget vill jag skriva att ja, den är värd pengarna. Definitivt. Jag har inte många maskiner att jämföra med, mer än ett par olika Kärcher för vanligt konsumentbruk, men denna slår de med hästlängder kvalitetsmässigt, men även prestandan är ju på topp så klart.
Än så länge är jag väldigt nöjd med maskinen. Jag vet inte när man skulle behöva en starkare maskin för hemmabruk egentligen. Finns säkert situationer men de är nog inte många gissar jag på.
Jag är väldigt nöjd med den.
Har även haft ett serviceärende med tillverkaren och de var mycket tillmötesgående. Rekommenderas varmt!
Jag är också mycket nöjd med min. Väldigt gedigen och bra tryck. Manometern går upp till 130 bar och jag har mätt flödet till 9,9 l/min (spec är 10). Har en känsla att väldigt många enklare tvättar ljuger om trycket eller anger max tryck, inte arbetstryck.
Har just beställt en massa roliga tillbehör till den.
Dock har jag ändå funderat på att sälja den och köpa en Kränzle (givetvis) 2175 TS T istället, eftersom jag har trefasuttag nu och drabbades av habegär.
Läste också att anledningen att manometern går ner till 0 när man stänger pistolen och trycket är kvar i slangen är att det triggar en bypass-funktion som avlastar pumpen ner till 10bar samtidigt som motorn stannar. Anledningen är att utgör en soft-start när motorn går igång igen och pumpen då är tryckavlastad.
Martin_B
Aha, där ser man.
Ang. 2175 TST , så hade jag med velat ha den om det inte hade varit för trefas, vilken jag inte har lättillgängligt.
Å andra sidan så finns ju 2175 TS, samt även 2160 TS T, 2195 TS T som är 230v. För att inte tala om Profi 160 TS T samt Profi 195 TS T som kanske är ännu tåligare? Jag vet inte, de väger lite mer iaf.
Undrar vilket som är att föredra, högre tryck och lite lägre flöde eller högre flöde och lite lägre tryck? Läste en del om det innan jag skaffade min, men har glömt av allt nu :D
M
Ett sätt att visualisera skillnaden mellan de två alternativen genom att dra det till extremer: Tänk ett munstycke som är som ett tiondels nålsöga och enormt tryck vilket ger mkt lågt flöde trots trycket. Väldigt effektivt fast bara på några kvadratmillimeter så helt oanvändbart som handhållen högtryckstvätt i praktiken. Tvärt om, ett munstycke som ett avgasrör med stort flöde = lågt tryck fast täcker större yta.
Mitt emmelan avvägt efter tilltänkt användningsområde är nog att föredra. Högt tryck och högt flöde blir effektivt på större yta under samma tidenhet gentemot de båda ovan nämnda fallen. Ytterligare en faktor som spelar in som alla vi vet som kört de stora hetvattentvättarna med 200+ bar, är att det blir mer arbetssamt att hålla emot "rekylen" så att säga. En vanesak, men ändå.
Redigerat av moderator:
Martin_B
Ja, både högt tryck och stort flöde är ju att föredra. Men om man måste välja exempelvis mellan följande?
(Kränzle Profi 160 TS T) - 140 bar och 11 l/min (660 l/h)
eller
(Kränzle Profi 195 TS T) - 170 bar och 8 l/min (480 l/h)
Bägge drar 3,2kW
(1152 TS T ger i jämförelse 130 bar och 10 l/min (600 l/h))
Till och med 1 år och 6 månader efter frågan om vi skall vara petiga......:thumbup:
Harald Boye
eller
Bägge drar 3,2kW
Jag kollade det där när jag skulle köpa tvätt för 2 år sedan. Om jag minns rätt så var 195:an någon specialversion för målare, och den lämpade sig inte för allmänt bruk. Jag gjorde en rätt omfattande undersökning och kollade på tyska forum osv, och det slutade med en profi 160, och jag är mer än nöjd.
Intressant.
Det verkar som att tvättar med munstycke 040, 042 eller 045 rör sig längs någon slags "normalprestandakurva", dvs det munstycket ger en bra avvägning av flöde/tryck för allmänt bruk. "som av en slump" råkar just 1152 TST med 10 liter/130 bar, Profi 160 med 11l/min 140 bar samt K2175 med 12 l/min 160 bar nämligen ha samma munstycksstorlek...042.
Profimodelerna med separat vattentank har ju keminjektor FÖRE pumpen vilket gör att man kör högtryck även med kem. På övriga tvättar måste man gå ner till lågtryck för att den skall suga tvättmedlet (vilket är bra vid påläggning av HD grön t.ex.). Det jag inte lyckats luska ut är om keminjektorn efter pumpen (på 1152) skapar ett tryckfall även när man kör i högtrycksläget...
Martin_B
Såg det sen att det stod 2015 och inte 2014, gick ej att editera vid det laget. ;)
Martin_B
Aha, där ser man! Låter ju klart logiskt!
