Ska montera en ny motordriven garageport i mitt -70 tals hus. Kollar på en Wisniowski, svarta paneler.
Finns det några nackdelar att ha en port som är större än hålet idag?
Det rör sig kanske om -5 cm i bredd och -10 cm höjd
Det finns plats på insidan så det är inga problem, viss möjlighet till justering finns.
Känns som funktionen skulle vara den samma ändå, eller?
Ser det konstigt ut?
/ Jocke
Problemet som kan uppstå brukar ha med salningen att göra, jag vill helst ha så portens karm sticker ut i hålet så att salningen går emot karmen!
Annars får man som ett hål mellan portblad och insid vägg men har du nån bra lösning på det så borde det fungera!
4integration
Ok, salningen blir ju typ dold och som du säger en glipa som syns. Ska kolla om/hur jag få hålet mer exakt för snyggare montage.
Kolla bara så du inte har några bärande stolpar eller balkar som inte går att flytta. Det kan bli ett större problem än lite salning.
4integration
