Vi har ett ful plåtcylinder i källaren (kvar från tidigare soprum/sopinkast.)
Hur ska man få väck den? Tar man bort den får man ju ett hål i väggen, sitter en plåtdörr ut mot gatan
Fråga; vad kan man sätta igen hålet med? Tänker spackla upp väggen och måla
Tacksam för lite rep kring detta
Hälsn
Daniel
  • En gammal plåtcylinder som sitter fast på en vit vägg i ett källarutrymme, med spår av spackel runtomkring.
Vad består väggen av? Vad är det putsat med? Är den putsen hård eller porös?
Tack för resp!
Det är Betongvägg /källarvägg som är bredspacklad av tidigare ägare. Vad jag förstår inte putsad.
Får jag väck cylindern på ngt vid kan man ju snygga till väggarna, som sagt, hålet efter cylindern måste täppas igen med ngt
Det beror sig lite på hur tjocka väggarna är. Du kan ju mura med sten för att sen använda olika skikt av puts. Alternativet är att fylla hålet med betong men det kommer ta lång tid för att torka om det innebär tjocka väggar. Oavsett metod behöver du spara minst 4 cm invändigt och utvändigt. Där applicerar du först ett lager med vanligt b bruk. Sen avslutar du med lika hårt material som det är utvändigt och invändigt.
Det ser nästan ut som att det är gipsum på innerväggarna. Det är inte helt idealiskt i källarmiljö. Är det lätt att slipa så är det gips.
