5 612 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Motsvarighet till kromgrönt?
Har följt diskussioner i det här forumet under en längre tid och har nu en fundering som jag behöver hjälp med.
Jag har en veranda som reparerats och överväger att försöka ta fram ursprungsfärgen. Utifrån beskrivningen i "Så renoveras torp och gårdar" 2 uppl, skulle det kunna vara kromgrönt (orginalfärgen är gulgrön och verandan borde vara från 1880-1920).
Nu undrar jag om det finns några pigment som skulle kunna ge likvärdigt resultat?
Kromgrönt borde vara samma som kromoxidgrönt idag. Sen kan mängden gult och andra pigment skilja en del men köp en liten provbruk och testa om den stämmer. Gör den inte det exakt så kan du prova att blanda i av andra pigment för att få fram rätt nyans. Tänk dock på att den säkerligen blekts eller gulnat beroende på hur den suttit om den varit övermålad eller suttit mitt i solen i alla år.
Tack för svaret!
Provade att blanda järnoxidgult, kromoxidgrönt och vitt, bland annat. Det verkar fungera, får se hur resultatet blir när provmålningen torkat. Vid närmare eftertanke är det fullt möjligt att det ursprungligen är kromoxidgrönt uppblandat med gult, med tanke på vilka andra färger som använts på andra ställen.
Enligt boken är kromgrönt en blandning av kromgult och berlinerblått och som jag förstår det något tidigare än kromoxidgrön.
Nej kromgrön är ett av de pigment som är förbjudet eftersom det är giftigt så det säljs inte längre. Däremot har Gysinge både kromoxidgrön och oxidgrön.
Ottossons har också kromoxidgrön och kan ta fram specialkulörer om man vill efter ett färgprov. Fast det brukar gå ganska bra att testa sig fram själv också.
