Jag tycker 130cm hög byrå är utmärkt, som sagts innan då är risken att egna eller andras kroppsdelar skymmer minimal. Men det beror visserligen på hur hög sängen är också, relativ höjdskillnad mellan sängens överkant och tv:ns fot är 65cm. (Sängen är 65cm hög.)
rampante skrev:
Den här placeringen är ju enligt huvudregeln (2/3) på tok för hög såtillvida den som ska titta inte är 250 cm lång och sitter rak som en fura i sängen.
Sen finns det ju såklart personliga preferenser att ta hänsyn till men generellt tror jag att tvn ofta sätts för högt.
Vill tydliggöra vad som händer om man ska tillämpa det Derbyboy, skriver att tv:n ska sitta på (2/3)-dels höjd av ögats betraktelsehöjd. Bifogar en bild som visar en ganska "normal" kudde som huvudet vilar på, gör att ögats betraktelse vinkel vrids ca 60°, om kudden är i 30°. Det får till följd att tv:n kommer också behöva vridas 60°, och hamna där den bruna rektangeln är placerad i taket. Trots detta faktum varnar Derbyboy att, sätt inte tv:n för högt? Saken är ju att den, det går inte att sätta tv:n för högt om man ska ligga ner och titta, (med huvudet på en normal kudde). Det är snarare som så att tv:n borde fästas vinklat i taket om man ska tillämpa samma regel som gäller vid soffan. Men eftersom TS och jag själv inte vinklar tv:n alls vore det heller inte bra att sätta den högre än så som på skissen, betraktelsevinkeln blir sämre om tv:n sätts ännu högre upp ovinklat. Jag vet själv från hotellrum jag hyrt med tv:n för lågt ner, det är fruktansvärt svårt att se på tv:n en längre stund man får nackproblem för huvudet måste vara vinklat för mycket i förhållande till att man ligger ner.
Precis det här jag försökte beskriva i inlägg 3, bra bild!L Lenza skrev:Vill tydliggöra vad som händer om man ska tillämpa det Derbyboy, skriver att tv:n ska sitta på (2/3)-dels höjd av ögats betraktelsehöjd. Bifogar en bild som visar en ganska "normal" kudde som huvudet vilar på, gör att ögats betraktelse vinkel vrids ca 60°, om kudden är i 30°. Det får till följd att tv:n kommer också behöva vridas 60°, och hamna där den bruna rektangeln är placerad i taket. Trots detta faktum varnar Derbyboy att, sätt inte tv:n för högt? Saken är ju att den, det går inte att sätta tv:n för högt om man ska ligga ner och titta, (med huvudet på en normal kudde). Det är snarare som så att tv:n borde fästas vinklat i taket om man ska tillämpa samma regel som gäller vid soffan. Men eftersom TS och jag själv inte vinklar tv:n alls vore det heller inte bra att sätta den högre än så som på skissen, betraktelsevinkeln blir sämre om tv:n sätts ännu högre upp ovinklat. Jag vet själv från hotellrum jag hyrt med tv:n för lågt ner, det är fruktansvärt svårt att se på tv:n en längre stund man får nackproblem för huvudet måste vara vinklat för mycket i förhållande till att man ligger ner.
Tvätta hög fasad vilken borste är bäst?
Fasad -
Någon sorts luftventil mellan vardagsrummets innertak och sovrummets g
Ventilation -
Hur högt ska jag montera tv i sovrummet ?
Inredning -
Dörr till tvättstuga/garderob från sovrummet
Planlösningar -
dörr till garaget/tvättstugan i sovrummet - eller inte?
Planlösningar
