H
Jag behöver få ut fukten ur badrummet och tänker därför väggmontera en fläkt. Men innan dess behöver jag ta upp ett hål för en 100 mm kanal genom kakel, 250 mm lättbetong samt putsfasad (från 1956). På utsidan måste jag ju montera ett ventilationsgaller eller en s.k. stormkåpa.
Nu funderar jag på hur gallret/kåpan ska monteras? Är det bäst att köpa en med rund stos som ansluts till rörgenomföringen? Räcker det som montering (att försöka skruva fast gallret i putsen känns väl inte som en bra lösning)?
Behöver man täta på något vis för att inte vatten ska kunna komma in mellan fasaden och gallret, typ med fogskum eller silikon?
H
Efter att ha googlat lite mer och noterat att väldigt många BRF:er förbjuder håltagning i puts om det inte görs av fackman börjar jag fundera på om det är lämpligt att själv ta upp ett 100 mm hål i en snart 70 år gammal putsfasad? Är risken för fuktproblem för stor?
Tanken var att använda en vinkelslip med lämplig diamantklinga och köra med varsam hand för att undvika sprickbildning. Låter det lämpligt?
PS. Inser nu att detta kanske skulle ha legat i forumet "Fasad", men tyvärr går det inte att flytta tråden. DS.
Du använder en större borrmaskin med diamanthålsåg. (du behöver inget monster, bara inte en väldigt liten) Borra så att du får lite lite lutning utåt, då rinner inte eventuell kondens in och ut på innerväggen utan ut i det fria. När du kommit så långt in att inte hålsågen når längre så tar du ett stämjärn och knackar dig vidare. Täta ytterst mot putskanten med lite fog.
H
OK, du avråder alltså från vinkelslip med diamantskiva (som jag redan har, till skillnad från en rejäl borrmaskin och diamanthålsåg)?
Svårt att göra runda hål med vinkelslip, ska hålet dessutom vara djupare än vinkelslipens blad vilket jag gissar.
Låna en ok borrmaskin och köp en diamanthålsåg på biltema.
H
Tack för input, får fundera ett varv till!
Eftersom jag måste ta upp ett likadant hål i badrumskaklet (på samma ställe förstås :)) tänkte jag börja inifrån (med vinkelslipen genom kaklet eftersom badrumsfläkten är så pass stor att den utan problem kommer täcka ett inte helt cirkulärt hål på väggen).
Sedan borra/hacka upp ett 100 mm hål genom lättbetongen, som ju är tämligen porös. Avslutningsvis då pricka det hålet med håltagningen i putsen utifrån, vilket jag tänker man löser genom ett guidande litet borrhål som start.
InsidersUnited
hippas
