Har en vägg där jag ska montera ett nytt uttag.
Har en dosa ovanför som jag kan ta ström ifrån.
Men hur i helvete ska man få ner en flexslang när väggen är isolerad?
Vill inte ha utanpåliggande el.
Är väggen isolerad?
Försök ta en rätt tjock ståltråd och peta ner. Får du ner den till hålet där du skall ha din ROT-dosa så kan du sedan använda den för att dra igenom flexslangen. Det underlättar om man är två då en kan ha sin hand inne i hålet och försöka leta efter ståltråden.
Jag har lyckats med detta på en sträcka på 1,5 meter.
Okey tack.
Ja det är ungefär det avståndet jag har.
Bra, då går det faktiskt att göra. Peta fram och tillbaks med ståltråden tills du lyckas bara så är det löst.
Har du ett rensband för avlopp? Det borde kunna funka. Jag har gjort liknande manövrar med en tumstock.
Det som kan vara struligt är att få in slangen i appratdosan som sitter där nu.
Ta ut det som sitter i den apparatdosan nu, borra eller skär hål snett ovanifrån, dra sedan slangen genom detta hål och neråt så går det bra.
