Kära forumsmedlemmar,
Då jag är i färd med att renovera mina fönsternischer behöver jag tillfälligt montera ner elementen. Jag bor i ett lägenhetshus med vattenelement. Det är två element som är "seriekopplade" till vattenledningar med ballofix-ventiler där vattnet kommer in. Hur går jag tillväga för att göra detta på enklast sätt inklusive tömning? Se bifogade bilder samt ritning. Tack på förhand för all hjälp!
Vattenelement monterat under fönster i lägenhet med synliga rör och ventiler, för renovering av fönsternischer.
Ritning
Diagram över två seriekopplade radiatorer vid fönster med ballofixventiler och termostat i lägenhetshus.
Bild 2
Vattenelement monterat i en fönsternisch, visar en närbild av ventilen för röranslutning.
Bild 3
Närbild av vattenelement monterat vid väggen med två rör och en koppling; synligt mot ett trä- eller laminatgolv.
Lägenhetshus, inte säkert att du får röra värmesystemet själv.
Lite förenklat:
Stäng minikulventilerna.
Släpp ut övertrycket via ena luftningsventilen.
Lossa försiktigt på en klämringskoppling och töm ut vattnet i någon balja tills allt vatten är uttömt.
Lossa kopplingarna till radiatorerna å ta bort radiatorerna.
Demmpa Demmpa skrev:
Lite förenklat:
Lite förenklat:
Tack för snabbt svar Demmpa,
Var sitter luftningsventil respektive klämringskoppling?
Lite förenklat:
luftningsventilen
Lite förenklat:
Bör jag tömma vattnet ifrån kopplingarna på rören eller direkt ur elementet?
Jag hade tagit nedre 90⁰ klämringskopplingen å lossat kopplingen lite, ej helt utan så att det går att dra åt när baljan börjar bli full, å dra isär koppling & rör.
