I badrummet har jag rör utan någon ventil. Jag skulle vilja montera en kulventil på den klämringskoppling(?) som 13mm röret går till.
Övre muttern verkar vara runt 20-21mm ytterdiameter.
Röret som går ner i golvet vet jag inte.
Kan jag montera en kulventil på klämringskopplingen, isf vilken dimension? Hittar ej 13mm.
Möjligen har du äldre rörmåtten mät noga med skutmått ytterdiametern. Sedan går du till en vvs firma och berättar vilket mått du har..det finns övergångar mellan de nya och gamla måtten där de gamla är lite större (13mm) än dagens 12mm
Firmor som Comfort eller Ahlsell har dessa eller kan ta hem åt dig. Bäst är en ventil med övergång där ena sidan är gamla måttet 13mm och den andra 12mm. En sådan kulventil kan du beställa hos rörfirman.
https://www.koppar.com/wp-content/uploads/2017/01/2009-04_Faktablad_Gamla_Dimensioner_Svenska.pdf
TackD droopy skrev:Möjligen har du äldre rörmåtten mät noga med skutmått ytterdiametern. Sedan går du till en vvs firma och berättar vilket mått du har..det finns övergångar mellan de nya och gamla måtten där de gamla är lite större (13mm) än dagens 12mm
[länk]
Huset är från 1959 så det är garanterat de gamla dimensionerna.
Jag har också en sådan här koppling ansluten till toalett.
Formen börjar på 19mm utvidgas till 22mm.
Vad kan det vara för gänga som passar tro?
Vatette har 15x13 förminskningar som passar i valfri koppling/minikulventil från Vatette.
Finns hos nästan alla internetbutiker tex:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-forminskning-15x13/
https://hemmatema.se/vvs/rordelar/rordelar-kopparror/vatette-forminskningsset-15x13/
https://www.vvsochbad.se/vatette-forminskningsset-15x13mm-570065
På den sista frågan är den nästan säkert att det är 15-gänga.
Har samma problem i mitt hus, jag har förvisso rörmokare inbokad för andra jobb, men jag vill gärna köpa grejorna själv för att slippa dyra Ahlsell/Dahl-priser på dessa tilläggsarbeten. Det är egentligen inte pengarna utan principen att de har ockerpriser.
Jag behöver kulventiler till köksblandaren, ena röret är koppar 16mm, det andra är galvat 22mm. Blandaren har standard slätända (10mm?). Köper gärna sakerna på Hornbach som ju har Vatettes sortiment på hyllan.
Hur funkar förminskningar egentligen? Stoppar man i dom i ventilen och sen i med röret?
Krilleman skrev:
Hur ska den sitta? Se nedan bilder
Där går Du nog bet! Låt rörmokaren både fixa prylar och jobbet.
jag vill ju ha ventilen precis vid kopplingen. Röret på bild går till handfatet och kommer slängas.Janus82 skrev:
Kopplingens ända är ju formad. Behöver man kapa för att kunna få på en ventil på den utvändiga gängan?
