Hej! Är i full färd med att montera en altandörr och två fönster i ett kök med ytterväggar av lättbetong. För altandörren körde jag på Essve karmhylsa + lättbetongskruv och skruvade direkt in i blocken vilket gick alldeles utmärkt.
Började med fönstren och efter att de lyfts på plats i hålen och karmhylsor + distansbrickor redan satts in att lättbetongskruven i två infästningspunkter skulle gå direkt i en skarv mellan två block, så pausade det projektet pga att jag är orolig för att blocken kommer spricka av en våldsam lättbetongskruv.
Hittade en guide från Essve som föreslår fasadplugg och lång skruv (140mm), men de är inne på att man ska använda karmskruv. Kan jag ha använda karmhylsa istället justering av fönstret, men för infästning köra plugg och skruv? Hylsa och skruv verkar kunna röra sig oberoende av varandra, men skulle vilja ta det säkra före det osäkra innan jag börjar freestyla monteringsanvisningar.
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
En karmskruv består av två delar som ”sitter ihop” de går att skruva på bara hylsan som skruvas in i karmen för att justera karmen i sidled.
Fördelen med karmskruv i lättbetongvägg är att man sätter fönstret/dörren på plats, lodar in, borrar första hålet å i med karmskruv, kontrollera så att det fortfarande är i lod, borra nästa hål å sätta nästa karmskruv etc.
När alla karmskruvar är monterade vänder man på karmnyckeln å eventuellt justera karmen i sidled.
Med karmhylsa och lösa karmskruv så måste man först montera fönstret, borra hålen med litet borr, ta bort fönstret, borra med större borr, plugga, montera fönstret, skruva i karmskruvarna, justera karmhylsorna.
Det finns speciella plugg för lättbetong.Matti_75 skrev:
Rätt plugg till rätt material är att föredra.
Essve föreslår följande plugg, ihop med deras karmskruv.
https://www.essve.com/sv/produkter/.../fasadplugg-gxl/plugg-for-gxl-skruv-i-essbox/
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Ah, så kommer behöva vända fönstret för att få in en plugg iallafall. Lika bra att plocka ut karmhylsorna isåfall och köra på karmskruv direkt. Lika bra att följa guiden, med andra ord.Demmpa skrev:
Pluggen borde däremot expandera djupare in i materialet än skruven så min förhoppning är att det inte spricker i blocket jag borrar in i iallafall.Matti_75 skrev:
Produkter som diskuteras: "karmhylsorna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
använder man karmhylsa i lättbetong bör man ha tryckfördelningsbricka oxså
TRYCKFÖRDELNINGSBRICKA ADJUFIX UNIVERSAL MATERIAL 8/44MM 100ST (bauhaus.se)
tillägga att själv undvek jag karmhylsa så långt det var möjligt och använde karmskruv istället
Skruven expanderar inte alls…H hattkatt skrev:Ah, så kommer behöva vända fönstret för att få in en plugg iallafall. Lika bra att plocka ut karmhylsorna isåfall och köra på karmskruv direkt. Lika bra att följa guiden, med andra ord.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Jag brukar justera fönstret med träkilar och sedan fästa med byggskum. Sitter som berget och är samtidigt drevning. Vid stora fönster ska man spruta i skummet i omgångar så att inte karmen buktar sig inåt.
