2 075 läst ·
22 svar
22 svar
Möjligt att minska energiförbrukningen?
Äntligen hittat vårt drömhus. Problemet är att det är gammalt och kräver mycket energi... Det drar 140 kWh/m2. Värms för tillfället upp med fjärrvärme, men det blir ändå ca 5000 kr/mån Mycket pga stora fönsterytor, som inte låter sig bytas utan att det blir rejält dyrt.
Har blivit rekommenderade att byta till bergvärmepump. Vad tror ni? Är det lönlöst att ens tänka på detta hus, eller kan man komma ned ytterligare i driftskostnad?
Huset är 270 m2, + källare
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Med investering och underhåll så blir inte bergvärme så hemskt mycket billigare, hitta ett annat hus.
Protte
Protte
Ja, man kan vara känslig för utgifter ändå
Vi har funderat på att bygga ett hus istället, men då hamnar vi på samma slutsumma - och får ett mycket sämre hus (fast billigare drift förstås)
Att köpa ett annat hus verkar extremt svårt, då vi vill ha ett enplanshus på minst 150 kvm, normalstor tomt, med cykelavstånd till jobbet.
Det ska inte vara något renoveringsprojekt, för det hinner vi inte med. (normalt underhåll är ok)
Mvh Foffo
Mvh Foffo
I det huset som vi ska flytta till så har de tidigare ägarna vidtagit åtgärder successivt, vilket verkar vara ett bra sätt. När de har renoverat ett rum så har de tilläggsisolerat. Byte till treglas kan nog hjälpa en del. Solenergi nu när det finns subventioner, se till att täta fönster och dörrar ordentligt.
Tack för tipsen!
Huset är nu totalrenoverat inuti, så vi behöver inte göra någonting åt detta.
Det som jag misstänker kostar en del är att det finns en stor pool, inomhus som också värms via fjärrvärmen. Ca 5X3 meter, 1,50 djup.
Huset är energideklarerat, och där står det i diagrammet att det har ganska låg energiförbrukning i förhållande till sin storlek ?!!
Under det år som är mätt har hantverkare renoverat huset, så jag antar att all byggel också ingår i denna driftskostnad.
Källaren är ca 150 kvm, huset ca 200 + Övervåning på 60. Så det är vl inte ett enplanshus egentligen..
Ja, vi hade ju inte tänkt att ha poolen uppvärmd. Dessutom har de haft 24 grader inomhus + källare! (poolen ca 32 grader) Men jag misstänker att den inte varit uppvärmd nu sista året då de renoverat. Huset är ganska gammalt men "ordentligt" byggt. Dvs både frånluftspump och poolpump är industrivarianater och verkar egentligen vara dimensionerade för offentliga anläggning.
Bara att sänka innetempen från 24 till 18-20 i kåken och kaske 14-15 i källaren borde göra en del.
varje grad ssänkning av innetempen gör 5-6 % minskad förbrukning så med 21° inne bör ni vara nere kring 40000:- för fjärrvärmen sen så beror hushållselen på belysning ålder på vitvaror mm..
Har själv inga problem att ligga under 4000 kWh/år..
