Var uppe på vinden idag och märkte lite svartmögel i ett hörn på vinden.
Vi har takfotsventilation längs hela vinden, men det har bara kommit här.
Kan man få bort detta själv på något sätt?
Produkter som diskuteras: "Jape"
Jape
Jape gör medel och verktyg för att tvätta bort alger, mögel och smuts på fasad, tak, trall och trä. Hos oss finns Grön-Fri mot alger, Mögel-Fri Inne mot mögel, Prick-Fri och Trä-Rent. Det finns också målningstvätt, underhållstvätt och
Om du kommer åt så kan du skrapa lite med en kniv för att se om det är ytligt eller går djupt in i virket. Jag hade liknande på vår vind, slipade bort det ytliga då det var just ytligt i mitt fall och sedan sprayade med något medel jag fick från en bekant som jobbar med kem och påstod sig ha koll.
Är det vid avloppsluftningen? Hatten är väl en vakuumventil och ska bara släppa in luft men om den är gammalnså kan den börja släppa ut fuktig luft också. Isf löser du problemet ned att byta ventilen, alt dra ut luftningen utanför vinden.
Självbyggare
· 8 871 inlägg
Såg inte ut som ngt man behöver ta tag i, nu iaf.L micke880 skrev:
Obehandlat virke kan få lite "fläckar" efter att ha varit utsatta för uteluft en tid. Så länge det inte växer till snabbt skulle jag inte oroa mig.
Kan ju vara lokalt också just på ett par ställen om det tex kommit lite organiskt material just där när det byggdes osv.
Det viktiga är inte heller fläckarna i sig, utan om det blir mer/är onomralt fuktigt. Mögelsporer finns alltid runtomkring oss i ngn grad och sådär liten fläck ger inte ngn märkbar ökning skulle jag säga...
