1 805 läst ·
2 svar
2 svar
Mögel på vind,efter 2 månader.
Mögel på vind isolerad och plastad i december,nu fullt med is och mögel på råspont.Luftad med 2 cm markfrigolit med ca 3 cm mellanrum till råsponten,kan MARKFRIGOLITEN vara boven?Blir det för tätt?Det kommer luft ovanför frigoliten.Kattvinden isolerad med 40 cm isolering och resten av taket med 175 cm+frigoliten.VAD KAN DET VARA FÖR FEL
Rita en bild så blir det nog lättare att förstå, eller ta några kort.
Jag tror inte nåt är fel, det blir så här när man isolerar för mycket. En kallvind kryllar av köldbryggor. Ju bättre isolerad och ju mer ventilerad en kallvind görs, desto mer möglar den.
Hade du isolerat på takets utsida istället och därmed flyttat ut daggpunkten från vinden, så hade detta ej uppstått. Du kan ha fallit i tilläggsisoleringsfällan som så många andra.
Hmm, vi tycks sitta i samma båt. En dålig båt:
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/111610-moegel-pa-vind-i-nytt-hus.html
Visst blir man glad!?
