11 061 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
Mögel på vägg bakom kyl och frys
För fem år sedan köpte jag ett hus från slutet av 1800-talet.
Köket totalrenoverades.
I samband med att jag, för att städa, drog ut kyl- och frysskåp upptäcker jag ljusgrön mögelpåväxt på gammal tapet som satt kvar på vägg bakom kyl och frys.
Tapeten i sig verkar vara fastsatt på den gamla murstocken.
Jag rev bort den tapet som jag kunde, som hade mögel på sig, men vad göra nu?
Kan jag behandla väggen på något sätt?
Vill ju försäkra mig om att den inte tar fart igen..
Vad tror ni, kan möglet ha spridit sig även bakom de väggfasta fullhöga skåpen, vid sidan om kyl och frys, eller är det troligtvis fukt som orsakats av vitvarorna och därmed att möglet bara finns lokalt,
precis bakom kyl och frys?
Känns ganska tufft att ge sig på att montera ner köksskåpen för att kunna se väggen bakom dessa..
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Tack för svar! Hur menar du med ventilera utrymmet?
Finns redan nu en rejäl öppning ovanför både kyl och frys.
Bakom kyl och frys är det dock vägg/murstock och kan därför inte ventilera där.
Kanske kan man dra på något anti-mögel medel och sen måla väggen med nån färg som hindrar mögelangrepp/fukt?!
Tips någon?
Tips någon?
Men, om så vore fallet, menar du att det då kan vara fukt på utsidan av murstocken inomhus.
Borde det inte snarare komma ner regnvatten i pipor och ventilationskanaler och inte på murens yttervägg inomhus?
Jag fick för mig att kyl och frys kan skapa fukt bakom sig...
Nej, snarare tvärtom, det är ofta varmt bakom kyl/frys eftersom en kyl/frys transporterar värmen inifrån skåpet till kondensorn på baksidan där värmen avgår... Dessutom värmer kompressorn som sitter på baksidan en del.
Vissa kylskåp och frysar med avfrostning har ett kärl på kompressorn som ska avdunsta vatten som smälter vid avfrostning. Om detta kärl är skadat eller läcker kan vatten rinna ut på golvet!
Kyl & frys skapar ingen fukt, snarast tvärtom då de har ett "värmeelement" på baksidan, iom att kompressorn flyttar värme från insida till utsida. Edit: tvåa på bollen.
Vatten ner i piporna ger en fuktig murstock som i instängda lägen där fukten inte ventileras bort kan ge upphov till mögel.
Kyl & frys med "värmeelement" på baksidan borde skapa god ventilation, men det förutsätter att det finns öppningar för luften att cirkulera runt, under, bakom och ovanför kyl & frys. Är kyl & frys inbyggda med dålig ventilation?
Du bör sätta ett regnskydd på skorstenen. Det är alltid rekommendabelt om man inte eldar kontinuerligt. Det förlänger skorstenens och husets liv.
Du bör också se till att luft kan cirkulera in under kyl & frys och upp bakom och ut ovanför. Har för mig att ca 5 cm springa rekommenderas.
Mögel växer på ytan, så är tapeten med möglet borta så är det lugnt. Vill du så kan du naturligtvis torka av väggen med t ex klorin. (Men om fukten och ventilationen inte åtgärdas så kommer nytt mögel att börja växa där oavsett hur mycket du tvättar.)
Om det kommer ner i piporna så blir ju till slut murstocken fuktig även på utsidan i och med att tegel och bruk tar åt sig fukten. Den diffunderar genom materialet.Stina71 skrev:
Ja då känns det som att murstocken drar upp fukten på något vis. Så lite färg som möjligt så att fukten inte stängs in. I ett vanligt rum skapas inte mögel på väggen måste vara något konstigt med murstocken.
Går det att få en spalt under kylen där luft kommer in så rör den sen upp på baksidan och ut på övre spalten.
Med god ventilation och rumstemperatur har jag svårt o förstå möglet
Så hade jag gjort. Med en spalt är risken att luften blir stillastående.
Har du blootad murstock på fler ställen?
Undrar om hela murstocken är väldigt fuktig och möglar... ev. där temp o förhållandena är helt rätt.
