8 528 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Mögel i kylen!
Vi har problem med mögel i kylen. Fritidshuset står med värme på, kanske 5-8 grader. Eftersom solen ibland ligger på och värme upp nu på vintern, så har vi tänkt att det är bäst med kylen påslagen (och lite kylvaror med lång hållbarhet i). Vi vill kunna komma ner över dagen och ha lite i kylen.
Men, det verkar som det funkar dåligt, antagligen för hög luftfuktighet? Pappersetiketterna är svartprickiga, och minsta spår av matrester på hyllor och i fack har "blommat ut". Utanför kylen är allt OK. Det som är i burkarna verkar inte tagit skada.
Antar att det beror lite på att kylskåp inte funkar så bra när det är kallt runtomkring.
Några tips på hur vi kan lösa detta, kylskåp med avfuktare kanske
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 130 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 130 inlägg
Det är för kallt med 5-8 grader för då går kylen så sällan eller inte alls så fukten i den inte kondenseras på kyl elementet och rinner ut.
Stäng av den och låt dörren stå öppen så är problemet löst.
