Har precis skrubbat badrum från mögel, ska även skrubba en gång till med klor (plastmatta).
Kan man måla över sen med våtrumsfärg utan att det stänger in något?
Har varit för fuktigt där (precis köpt huset) så ska installera en paxfläckt.
Var mögel på något ställe i taket samt hörnen och några ställen på väggen speciellt vid duschen.
Har du rengjort underlaget och det har fått torka upp så ska du kunna måla ytan.
Fukt i ett badrum är inte ovanligt.
Eraze
Eraze Eraze skrev:
Hur gammal är mattan? Är det en äldre kan det vara svårt att få färgen att fästa/torka. Så du bör först prova på något ställe som ej syns först (typ bakom toalett eller liknande) och se att färgen verkligen torkar och klarar av att målas över
Eraze
Mattan är från 76, tack för tipset :)
Nygge72
Om du målar taket med våtrumsfärg så får möglet inte fäste i taket. Dagen våtrumsfärger är bättre.
Problemet med att måla golven är ofta att det blir lite klibbig yta som lätt tar till sig partiklar. Så kolla även det där du provar att provmåla.
Eraze
