Mitt nuvarande takfönster är 94x125 cm (BxH)
Måtten man kan beställa är 94x118cm eller 94x140cm.
Vilket av dessa ska man ta ?
Sedan har jag två andra takfönster som har måtten 69x88.
Då är de väl lämpligt att beställa 66x98 eller ?
Måtten är mätta innefrån, huset är byggt i mitten av 50talet.
Verkligen ingen som kan rekommendera något ?
S
du får beställa i dom måtten som du mätt.
går det ej betsälla speciall så är det dålig fönsterfirma
De flesta har fasta mått när de gäller takfönster. Sen finns de säkert där man kan specialbeställa, men då är priset därefter.
S
jaha, det är så pass. du får ta fönstret som närmast.
helst skulle du special beställe när det är i taket.
inte kul att behöva göra special i taket. takfönster brukar va jävliga att få täta som det är
Jo de är därför jag har lagt ut frågan här på forumet. Antar att man få gå upp en storlek, sedan får man såga i taket? Dock noll kunskap inom området.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Är måttet mellan smygarna eller ytterkant karm? Har du rivit smygen på insidan
Det går att beställa exakt på Velux.(dock ca dubbla kostnaden)
S
riv nu inte fönstrena förre du har fönstrena på plats bara.
smygarna på insidan kan du riva och ta mått. men absolut ej utsidan.
men nu vill nord64 ha billigast möjliga.
Måtten är mellan smygarna, har inte rivit ngt. Jag har ingen lust å special beställa då jag redan tycker att takfönster är dyra som de är, och jag behöver 3st dessutom :(
Brukar aldrig vara så svårt att öppna upp storleken på längden när man ändå river ut å byter allt. Men beror på om de får plats på insidan. Riv smygar på insidan så du ser hur de e byggt. Sen tar du ett kort å lägger upp innan beställning...
Tack för alla svar. Får återkomma längre fram ca 3veckor då detta skall dras igång.
Skulle gå ner en storlek på bredden, det pga velux har måttet på karmen. Tillkommer 40-60 mm bredden + fönstret (940mm+40-60mm = hålet 980-1000mm) och 45mm på höjden. Höjden skulle jag ta den storleken över då det inte är så svårt att öppna uppåt. 1400mm+45mm = hålet 1445mm.
Lättare att bygga på än att börja riva upp råsponten och växla av takstolar.
Beställ också med de färdiga smygarna de har, riktigt smidiga och snyggt när inga spik eller skarvar syns.
Tänk bara på att de färdiga smygars bara kan ha raka sidor. Inte snedställda utåt som d kan göra om du kör med gips eller mdf. Speciellt viktigt om du krymper fönstret. Sidomåttet är givet på smygarna. Annars får du laga innertaket.
Så här ser de ut. Vad tror ni om de ?
