208 130 läst ·
913 svar
208k läst
913 svar
Mitt 2a stora projekt
Bytte ett källarfönster förra året och när allt var klart så märkte jag att det inte går att öppna fullt
Måste flytta ner det ca 7cm
Hur gör man ovanför fönstret? Idag sitter det en bräda på kanske 6cm över den lilla glipa som är men flyttar jag ner så blir det ju kanske 15-20cm och det kommer ju se konstigt ut då.
Mura i och putsa?
Uppåt är det en träregel
Ska jag göra en egen lecabalk och mura dit med typ syllpapp mellan?
Mura i och putsa?
Mura i och putsa?
Nybyggare
· 374 inlägg
När jag ska på med panelen om några veckor, ska det då sitta nån plåt längst ner?
Det är ju ganska högt från backen och upp till panelen (eller plåten)
Det som är blågrått vid de 2 översta stegen och uppe på planet är troligen en blyplåt, ska jag låta den sitta eller ta bort den och putsa?
Ingen aning faktisktM maria01 skrev:
Det är ju 2 rum under planet (dusch och toalett idag, vet inte vad det varit tidigare)
Men det är ju även på andra sidan ytterdörren så kanske nån typ av tätning mot vatten.?
Får nog vara kvar och bara måla det, drar nog ner panelen lite längre än det vita är idag
