208 209 läst ·
913 svar
208k läst
913 svar
Mitt 2a stora projekt
Blev ett ryck idag med skylift.
Skrapning, grundning och få dit resten av panelen för att kunna måla imorgon
En bit på väg
Tanten kom med lunch
8h senare tog en jäkla tid med skylift
En bit på väg
Fortsatte idag, klöv en 22x120 och satt mot undersida tak och panel för att dölja gliporna som blir när det är snedtak, syns nog dåligt.
Målade vindskivor och resten av panelen, fick dit andra fasadbelysningen, foder runt översta fönstret, överbleck till fönster men tyvärr tog skruvarna slut så nåt bleck sitter med 2skruv och målade även knutbrädorna.
Kapade reglarna över trappen så det stämmer med en plåt till, skrapade och grundade vindskivor och under tak, färdig målade panelen ovanför trapptaket.
Ska åka dit imorgon före jobbet och färdig måla vindskivor och under taket, sen ska skyliften lämnas tillbaka.
När elektrikern är på sweden rock så fulkopplade jag belysningen med stickpropp så jag iaf fick se lite hur det blir...
Har klippt lite sly och slängt ut gräsfrö, bygg ställning för att kunna måla framsidan och lite annat småpyssel som också måste göras men som inte syns..
@Per Eskilsson kan du rätta till bilden i #503 och radera det här inlägget?
Ska påbörja andra gaveln med panelen som är kvar.
Så här är planen.
Gul blir en altandörr
Rött nytt fönster
Blå tas bort
De andra blir kvar, det till höger om stegen på andra våningen är igenspikat idag men tas upp, det sitter i ett litet rum på kanske 10-15kvm
Det blå till vänster om stegen på första våningen sitter i ett sovrum, men tanken är att bygga en garderob där så det försvinner då och då är det inget fönster kvar, därför tar jag upp ett nytt.
(Rött fönster blir så klart precis under det fönstret som redan sitter)
Synpunkter? Svårt att säga nåt då man inte har planlösningen för lägenheterna så klart...
Snart målat klart långsidan jag satt upp i fjol, ska köpa flytbommar så jag kan flytta upp golvet 70cm på ställningen, nu måste jag ha trappstege på ställningen om jag ska komma åt att måla takfoten och det vill jag inte...
Börjar bli lite smått bråttom känns det som, mycket smågrejer som måste fixas innan vintern
Så här är planen.
Rött nytt fönster
Blå tas bort
Fick igång Plejd dim02 till fasadbelysningen, lyser med 65% men ska nog dra ner lite.
Lyser från 10min före solnedgång till 23 då det är släckt fram till 06 och lyser till soluppgång (så det bör det ju inte lysa alls imorgonbitti? )
Hur brukar ni ställa in astrouret?
Det beror ju på hur man vill att det ska lysanino skrev:
Jag har från solnedgång till soluppgång
Jag har så många Plejd och lampor så fasadbelysningen lyser hela natten men fönstersmygsspottar och spottar vid ytterdörr är släckta mellan 24-05. Tror jag har 15st puckar snart
