Vi satte för ca 7 veckor sen in en ny värmepump, luft/vatten. Och sen dess har vårt vatten varit lite gult och rött. När vi tappar upp ett bad så är vattnet gult och när vi tömmer ut det så är det ganska mycket partiklar kvar i badkaret.
Jag pratade med kommunen och dom har inte utfört några arbeten som kan ha gjort att rost släpper i ledningarna. Så detta måste bero på värmepumps installationen? Bifogar bilder från inuti vår cistern på toaletten, badkaret med och utan vatten.
Är det någon som har något förslag/idé vad detta kan vara? Bero på?
Någon som fått samma problem när dom installerat eller någon installatör som kanske har ett svar?
Tack!
Tack!
Ja kanske? Värmepumps installatören får ju kolla över det så att det inte är fallet. Hoppas ju bara inte fallet är så, har ju druckit detta vattnet i 7veckor isf…
Ja, den ena bilden är på cisternen i toaletten. Där är det ju nästan värst.
Kallvattnet passerar ju inte värmepumpen alls.
Bilder på dragning vid pump och sticken upp till radiatorerna.
Så mycket som jag ser och förstår så ansluts inkommande inne i maskinen. Så allt man ser på bilderna är antingen påfyllning, till och retur pump/utedel och till och retur värme. Sen är det ju varm och kallvatten i huset.
Nej ingen kran innan pumpen. Dom kommer ju direkt upp från golvet.
Ja precis. Du har rätt där, sa fel tidigare inlägg. Det är inkommande.
