Tyvärr så får jag någon resonans i köket från min utedel (Mitsubishi HERO 2.0) så att det brummar rejält då den går på låga varv. Är enda lösningen att ställa ned den på altanen eller kanske kapa en bit altan och gjuta fundament?
Ska testa med stora fjädrande vibrationsdämpande fötter istället för gummiplupparna som följer med, men tar gärna tips från andra med erfarenhet.
Hade samma problem i min attefallare.
Jag löste det genom at ställa ner utedelen på ben på en gjuten platta på marken. Då vet man säkert att alla vibrationer försvinner.
Mvh Erik
Mvh Erik
Får bli så till sommaren i värsta fall. Har ganska långt till marken så jag gissar att det blir att dra om kanalerna och dessutom ha ett högt stativ/platta så den kommer ovanför altanen. Borde vara dumt att ställa utedelen under altanen eller?E eeekarlsson skrev:
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Testa med att montera stålfjäderdämpare, är det dåliga gummidämpare så gör det väldigt stor skillnad.
Har men en byggnad med lätt trästomme så är rådet att ställa utedelen på ett stativ .
Av egen erfarenhet så blev det bättre men inte 100 med stålfjädrar .
Utedelen står idag på plattor + ett trästativ , kan iofs fortfarande ibland höra utedelen .
Står utanför mitt vardagsrum så den kan störa ibland .
Min yttervägg är träpanel - vindduk - 240 mm isolering - diffplast - 13 mm gips
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Lite förvånande hur själva ljudet kan störa med så pass bra isolering !Tomture61 skrev:
Min yttervägg är träpanel - vindduk - 240 mm isolering - diffplast - 13 mm gips![]()
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Ja det handlar om ljud/tryck från en luft/luft värmepump antar jag och därmed lite förvånad hur det kan störa.Tomture61 skrev:
Är det fritt luftflöde framåt så är det nog ganska ovanligt att det stör inomhus med den ytterväggens förutsättningar.
Vad har du för modell ?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Daikin med R32 köldmedium, ska tydligen låta mer enligt installatören, inte att Daikin låter mer .C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Har inte upplevt att utedelarna låter mer/högre med R32, mer att det gurglar/väser mer vid avfrostning från innerdelen.
har du plats (uppåt)och fritt luftflöde är det egentligen bara montören som hindrarE erito skrev:
