1 016 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Minimiavstånd mellan två dörrar på samma vägg
Vi ska dela ett stort rum i två, och ska ta hål för en ny dörr. Rummen blir sovrum och gästrum/kontor.
Finns det rekommendationer om hur nära två dörrar på samma vägg bör få sitta? Jag känner att 7 cm mellan fogarna är minst för att det inte ska se skumt ut, men skulle gärna få backning i det.
Husägare
· 714 inlägg
Beror på om dörrarna har gångjärnsidan mot varandra och om de då öppnas mot väggen. Du skall inta ha mindre än 50mm mellan karm och vägg.Gauthier skrev:
Har du anslagssidan mot varandra så ser det lattjo ut om du inte har 5-10 cm mellan karm och vägg när du kliver in i rummet. Blir inte heller helt bra för personflödet den lösningen heller.
Tack för svaret! Dörrarna ska öpnnas inåt rummen, och helst mot väggen som skiljer rummen. Så, mot varandra, men med väggen emellan, jag tolkade det som att det är det du beskrev.I Installation skrev:Beror på om dörrarna har gångjärnsidan mot varandra och om de då öppnas mot väggen. Du skall inta ha mindre än 50mm mellan karm och vägg.
Det är märkligt när man kliver in i rummet, för att dörren inte kan öppnas mer än 85 grader (med tanke på handtaget)?
När du skriver att lösning bli obra, menar du för kort avstånd till innervägg, eller hela tanken med att öppna inåt och mot innervägg?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 208 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 208 inlägg
Ja, dörrar bör kunna öppnas 90 grader, mindre känns konstigt och gör det svårare att flytta stora otympliga möbler.Gauthier skrev:
Man bör ju inte snåla på väggtjockleken heller för då blir det lätt lyhört.
Husägare
· 714 inlägg
Dels att du inte kan öppna helt som är rätt avgörande. Har man mindre än 50 mm så blir fodret lite lattjo. Trycket bygger en 40 mm ungefär så det är ett minimum i min värld.Gauthier skrev:
Hur får man bort glipan mellan Ikeas garderobsdörrar?
Inredning -
Bygga pelare och överliggare mellan två garagedörrar?
Ventilation mellan rum med stängda dörrar?
Ventilation -
Dörrar, spec max temperaturskillnad mellan inne/ute?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan parkett och skjutdörrar/fasta fönster
Frågor och svar om byggnation
