8 922 läst ·
29 svar
9k läst
29 svar
Min gräsklippare Klippo Excellent XTS -99 som inte får någon gnista
Jag har bytt tändstift, gjort ren magneten och monterat med rätt spel mot svänghjulet.
Jag har kollat så att den inte är kortsluten av dödmansgreppet.
Jag har skruvat ur tändstiftet och lagt kontakt med godset men ej fått någon gnista.
Någon som har något tipps ? ?
Vad kan man mera göra ?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ett fel kan vara att krysskilen har skjuvats av efter påkörning av något som gjort tvärstopp.
För att vevaxeln inte ska gå av så klipps kilen istället.
Detta gör att tändningen inte stämmer, tändspolen styrs av svänghjulet medan brytaren av vevaxeln och när de inte sitter rätt blir det ingen/dålig gnista.
Nu är tråden över 4 år så piloten har nog fixat så han kan klippa på ett eller annat sätt.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
döda tändspolar är ju annars väldigt vanligt.
Oki, testar att byta den. (Provade att resistansmäta den, 5 kohm, vilket ska vara perfekt. Men ändå ingen gnista). Däremot verkar det vara väldigt dålig magnet i svänghjulet.
170kr för ny spole på Ebay. Hjälper inte det så blir det skroten. (Hade det inte varit för att jag renoverat upp allt annat på den i våras så hade jag inte brytt mig. Suck)
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
tänk på att det finns trettielva olika spolar också. Behöver inte var rätt för att de ser lika ut. Avstånd mellan skruvar skiljer, avstånd till svänghjulet skiljer osv osv.
Gammal tråd men har samma problem nu med exats samma problem. Kan du ge mig beteckningen på tändspolen? Allr är bortsuddat på min klippare.K kebab skrev:Oki, testar att byta den. (Provade att resistansmäta den, 5 kohm, vilket ska vara perfekt. Men ändå ingen gnista). Däremot verkar det vara väldigt dålig magnet i svänghjulet.
Det är motorn som är det viktiga..M Magnuslennart skrev:
Kan du hk antalet så är det bara söka på en Briggs motor... De passar oavsett..
Men inte de med vit och röd toppkåpa för de har brytarspetsar..
