Jag har en extremt lite använd Alto Compact 1050 som helt plötsligt inte startar. Det verkar inte vara någon ström till maskinen. Startknappen har ju en liten lampa i sig men den lyser inte. Den gick kanoners senaste gången i höstas...
Jag gillar att hemmapula men går bet här. Det finns ju inte en skruv att pilla på. Någon som har något bra tips så att man kan mecka i helgen. Det verkar ändå som om det ska regna hela tiden här på bästkusten.
Säkringen i centralen? Antar att du kör den utomhus och då har ett uttag på en separat grupp.
Råkade nämligen ut för samma sak; Alton startade inte helt plötsligt. Den drar 1600W och är enda förbrukare på säkringen. Trots detta hade säkringen löst ut.
Kan vara så att den tar högre startström, kolla om det står något om det i manualen.
Har faktskt kollat. Jag körde på inneuttagen bara för att vara på säkra sidan.
Jag har en blomspruta men det är lite dåligt klös i den...;)
kanske klämd sladd så det är avbrott? kolla med en phasenpenna efter hela sladden, vänd stickproppen i uttaget och kolla igen.
Dum fråga kanske, men har du vridit på vattnet? Det är inte ovanligt med tryckvakter på ingående vatten.
Har råkat ut för samma sak och begriper det inte heller...
Lycka till!!!
Är det inte så att det sitter en säkring i högtryckstvätten?
Min gjorde samma sak. Lämnade in den och fick betala reperation själv då de säger att det var skit i maskinen som måste kommit från vattnet.
Borde ju gå att göra rent själv tycker man.
Kan ju vara läge att sätta ett filter på intaget.
har haft samma problem med min kärcher -93. Problemet där är att backventilerna inte vill riktigt så att trycket blir helt fel och då startar inte högtryckspumpen utan det rinner bara igenom vatten till ordinarie tryck
