· Östergötland
· 87 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
Vår Miele diskmaskin låter så ibland. Att den bara gurglar runt på något sätt. Jag brukar då öppna den och kolla igenom att inget har fastnat eller att någon spolarm råkat ramla av.
Men jag tror som @returen säger att det sannolikt är något som fastnat i pumpen men jag vet ej hur man gör för att rengöra den. Kanske någon här vet?
Problemet brukar försvinna av sig självt när jag startar om. Kör ibland på 70 grader för att jag inbillar mig att det blir renare då.
Skall man veta så får man plocka ur pumpen och dela den, ljudet är ihållande så det kan vara lagret som tjuter det är ju bara brons,Per Eskilsson skrev:
om det är smörjtorrt kan man ju prova med att slå i en skvätt matolja
BSH (Bosch and Siemens Hausgeräte) kom ut för flera år sedan att det är viktigt att lämna fett kvar på disken så att pumparna smörjs.
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
Tack för tipset! Jag tror att detta kan vara felet hos oss.returen skrev:
Jag fördiskar ofta innan jag sätter in tallrikar, glas och bestick i diskmaskinen eftersom jag vill att det ska vara superrent men jag ska prova med matolja och även testa att skippa skölja rent innan.
Jag vet att denna diskussion har varit uppe tidigare men jag har ändå fortsatt fördiska eftersom jag tycker att det är fräschare på något sätt, särskilt när man låter disken stå framme i upp till ett dygn innan man sätter in den i maskinen.
Problemet som BSH identifierade var att diskpumpens lager gick ner så att den inte kunde fastställa hur mycket vatten det var i maskinen (förutom oljudet då).Per Eskilsson skrev:
