Snart husköp, kommer ha behov av tryckluft till vissa saker (allt ifrån att fylla uppblåsbara saker, däck, bollar m.m. till att blåsa rent saker, blåsa torrt i skarvar när man tvättat bilen, till att eventuellt i framtiden kunna driva vissa verktyg)
Den kommer så klart inte gå dagligen, men kommer kommer användas då och då.
Så, vad bör man kika på för kompressor (med tank och allt i ett kitt)? Vad är mest prisvärt?
Fungerar det att ha den ståendes / driftad i ett kallförråd?
/Jocce
Satsa på en begagnad, de kan man få tag på mycket billigt. Då kan du få tag på en riktigt rejäl maskin med utan att bli ruinerad. Har en själv på 11kw, den räcker bra till det mesta. Dock så har den separat tank men den är bara å ställa bredvid. När jag installerade min så fick jag höra att den ska stå på en plats där det aldrig hår under 0 grader så den hamnade i källaren. Från den går det rör till uttag lite överallt.
Fördelen med en stor kompressor är att den håller ett jämnare tryck om du ska exempelvis sprutmåla Begagnad grönmålad luftkompressor på 11 kW med separata tankar, installerad i en källare.
