3 531 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Max effekt golvvärme
Hur mycket effekt skulle man kunna få ut ur ett vattenburet golvvärmesystem som mest? 70 graders framledning och oändligt tjock betongplatta?
Vinner man något på tjocka vattenrör eller ska man ha en väldigt lång slinga med tunnare rör, det är så stor effekt per m2 jag är ute efter.
Max yttemperatur på golv bör ligga ca 27°, blir det varmare så ”bränns det”.
Vissa golvtyper klarar inte högre temperatur.
Vattentemperaturen i golvvärmeslingorna brukar ligga på max 45° vid DUT.
Golvvärmeslangen kan man inte böja för snävt, 5*ytterdiametern är ett av måtten, så om ytterdiametern är 20mm så blir böjradien minst 100mm, detta ger minst 200mm mellan slingorna om rören går ”fram å tillbaka”.
Tack för ditt inlägg, jag är egentligen ute efter att passivt växla bort överskott från solvärme och funderade på att lägga golvvärmeslingor i en betongplatta i trädgården ev med en liten damm på.
Därför ville jag veta hur mycket värme en golvvärme slinga kan avge i betong/vatten.
Värmekapacitet, värmekapacitivitet, värmekoefficient, värmelagring.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Specifik_värmekapacitet
http://wiki.math.se/wikis/forberedandefysik/index.php/Tabellen_över_specifika_värmekapaciteter
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/betongens-egenskaper/varmelagring
Sedan har du alltid förluster till omgivningen.
För att minska förlusterna så måste det isoleras mellan värmemagasinet och omgivningen, men förlusterna blir aldrig noll.
Ju högre temperaturskillnad det är mellan värmemagasinet och omgivningen ju större blir förlusterna.
Men kan jag räkna med att mer eller mindre all värme kommer att överföras?
Tänkte köra ner en 75 m pexrulle I en IBC-tank för att mäta överföringskapaciteten, men det känns alltid bättre att fråga här.
Sen är det ju frågan hur tätt man kan lägga rören i en betongplatta.
Tack för länkarna, intressant att betong också kan lagra in betydande energimängder. Men det jag saknar är hur stor yta jag behöver ha för att överföra energin mha plaströr. Jag har hittat tabeller över värmeförluster i pexrör i luft, men överföringen i betong hittar jag inte.Demmpa skrev:
Samtidigt har en värmeväxlare inte speciellt stor yta, så man tycker ju att man borde kunna få ut flera hundra w/m2 i en golvvärmeslinga om delta T närmar sig 50 grader..
