1 211 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Matningsskruven fungerar ej
Hoppas att jag kan få hjälp av andra som vått liknande problem och löst dessa.
Igår slutade helt plötsligt matningsskruven att fylla på med ny pellets i brännaren. Har nu tagit ur skruven ur själva röret och märker då att den fungerar inte ens då.
Vad skall man göra?
Vad skall man göra?
Är ju bra om du talar om vad det finns för grejer.
Fungerar skruven om den ansluts till vägguttag (om det är en 230 V motor)?
Kolla så att du har spänning till skruven. Vet inte vilken modell du har, men jag har ett vanligt schuckouttag på brännaren till skruven. Då är det ju lätt att koppla in en lampa för att se om det kommer ström.
Du måste tala om vad du har för grejer!!!!!!
De som har kopp brukar ha ett litet förråd som fylls på av skruven genom att sensorer känner av ifall det behöver matas på.En rörbrännare matas av skruven direkt under drift.
Har du tagit kabeln som matar in i brännaren och kopplat den direkt med skruvkabeln?
