4 701 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Matbord med stenskiva - lägga på MDF-skiva och stålben?
Jag vill ha ett matbord med stenskiva, 100x180 cm.
Tänker beställa stenskivan, sätta din ben själv.
Jag har redan dessa ben, 71x80 cm: https://style24.se/produkt/bordsben-a-80x75-2-st/
Det känns instabilt att limma eller skruva dessa direkt fast i en tung stenskiva.
Min plan är att sätta lägga en MDF-skiva på benen, fästa MDF-skivan med skruvar/lim.
Därefter lägga stenskivan ovanpå MDF-skivan och fästa med silikon eller stenlim.
Låter det vettigt? Har någon bättre förslag?
Kan det vara vettigt att såga MDF-skivan till 90x170 cm, dvs 5cm mindre än stenskivan?
Tjocklek på MDF-skivan? Bauhaus har 12, 16 och 19 mm. Verkar 16 mm lämpligt?
Exempelvis denna: https://www.bauhaus.se/mdf-skiva-16mm-16x1220x2440mm
Alla förslag varmt välkomna 🙃
Produkter som diskuteras: "MDF skruvar"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
109 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Hur tjock stenskiva?
Moderator
· 56 236 inlägg
Jag gjorde ett trekantigt soffbord så för mååånga år sedan. Men det var mindre än ditt förslag. Jag limmade bitar av spånskiva (tror det var 22mm). Bitarna var ca 20 cm stora. Använde silikon som lim.
Se till att MFF skivan är tjock nog för rimliga skruvar. Har du långa ben så finn risk för stor belastning på skruvarna. Ev bättre med massivt trä.
Har du koll på att stenskivan håller utan stöd?
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Nej, och vet inte hur man gör det😊, men tar gärna emot förslag.Frustrator skrev:
Jo, jag inser ju förstås att belastning på skruvarna kan bli stor. Så länge som bordet står stilla, "normalfallet", bör det inte vara någon belastning i sidled, men såfort någon knuffar mot bordet blir det belastning som förstås måste vara hanterad.H hempularen skrev:Jag gjorde ett trekantigt soffbord så för mååånga år sedan. Men det var mindre än ditt förslag. Jag limmade bitar av spånskiva (tror det var 22mm). Bitarna var ca 20 cm stora. Använde silikon som lim.
Vad menar du "utan stöd"? Tanken är ju att den ska ligga på en tillräckligt stabil skiva och den är stödet.
Vad hade du rekommenderat? Spånskiva? Plywood?K kniv skrev:
Vad som helst som har lite fibrer som ger böjmotstånd. För jag tror nog det är största risken med dit bygge, att skjuvkraft kommer från sidan snarare än rakt uppifrån (dvs någon ramlar/knuffar på bordet snarare än står på det). Både MDF och spån riskerar att lossna och skapa ganska fula hål ganska snabbt om en skruven böjs/skjuvas.vattenmelon skrev:
Sten och MDF har väldigt olika elasticitetsmodul (eller vad det kallades för i teknologin på gymnasiet). Vid belastning mellan upplagen (benen) så kommer i princip all böjkraft att fortplantas i stenen och inget i MDF:en så den sistnämnda tillför inget stöd för konstruktionen. Stenen kommer att knäckas långt innan MDF:en ens börjat ge nåt motstånd är min gissning...
Det du skriver låter helt rimligt.K kniv skrev:Vad som helst som har lite fibrer som ger böjmotstånd. För jag tror nog det är största risken med dit bygge, att skjuvkraft kommer från sidan snarare än rakt uppifrån (dvs någon ramlar/knuffar på bordet snarare än står på det). Både MDF och spån riskerar att lossna och skapa ganska fula hål ganska snabbt om en skruven böjs/skjuvas.
Jag har försökt hitta någon skiva (i annat material än spån/MDF) i rätt storlek på de vanliga byggvaruhusen.
https://www.bauhaus.se/konstruktionsplywood-15mm-2500x1200
https://www.k-rauta.se/produkt/plywood-vanerply-k2070-15x900x2500-cc/7040437622416
Skulle någon av dessa vara värda att överväga?
Givet dina och andras mycket nyttiga kommentarer här börjar jag tvivla på att idén med en skiva är bra. Borde jag tänka om? Hur isåfall? Borde jag ta kontakt med en plåtslagare och svetsa en stålskiva eller en ram av balkar på mina ben (som jag ändå gärna vill utnyttja)?
Moderator
· 56 236 inlägg
När det gäller stenskivans hållfasthet så tror jag inte att en skiva av trämaterial ger någon märkbar förbättring.
Antingen Sten som ör tjock nog att vara självbärande. Eller ett underrede i stålkonstruktion.
Att jag inte ville lägga skivan direkt på benen är för att det känns riskabelt med sidokrafter. Om man bara använder stenlim på två de två benen jag länkade i mitt första inlägg, känns det som att det blir hög belastning om man någon knuffar/ramlar mot borde.H hempularen skrev:
Kanske underrede med stålkonstruktion trots allt blir nödvändigt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Spontant hade jag röstat för ett underrede i metall.
Ang om skivan är självbärande så fråga stället du tänkt köpa på. De lär veta bättre än anonyma på nätet
