Hej, jag ska beställa en ny ytterdörr och är lite fundersam på hur jag ska mäta. Alla lister runt dörren sitter kvar.
Mäter jag utanför listerna så får jag måtten
97x208
Mörk dörr mot ljus vägg, grå matta, vit element, orange tejp, grå kakelgolv.
En hand håller en orange linjal mot en vit vägg för att mäta storlek eller avstånd.
Mäter jag innanför så får jag 85,5x199
En mörkbrun dörr med mätsticka, dörrtröskel och en gråmatta. Vertikal vinkel, inomhus.
Måttband står mot vit dörrkarm på mörkt trägolv.
Vilket dörrmodul ska jag beställa ?
Tack
Sannolikt 9*21. Men det bästa är ju att lossa listerna och mäta ordentligt.
Det är nog enklare att mätta måttet på dörrbladet när dörren är öppen.
Se'n kan du se vilken modul det motsvarar, tex. här: https://www.diplomatdorrar.se/dorrguiden/modulmatt/
edit: tänkte lite fel där, du ska väl ha en ny karm till dörren också?
Då är det bäst att mäta karmyttermåttet på den befintliga.
Se'n kan du se vilken modul det motsvarar, tex. här: [länk]
Ja precis, ny karm. Om jag förstår rätt ska man mäta dörren om man ska mäta karmyttermåttet?
Det är bara att mäta hålets storlek i väggen så du vet vilket karmyttermått du behöver.
Hur stort det befintliga dörrbladet är spelar ju ingen roll alls då den ska bytas ut.
E
Det är bara riva bort listerna runt och mäta befintliga karmyttermått samt hålet den ska sättas i.
Farstatjej90
Eftersom du ändå måste riva listerna för att installera nya dörren är det lika bra att göra det nu så du ser exakt vilka mått du behöver.
Du får lossa foder/lister så du ser karmen dörren sitter i.
se'n mäter du yttermåtten på karmen.
Då kan du kolla på nån dörrsida vilka modulmått detta motsvarar.
Ahh okej, får göra detta.
Tack alla :)
