Skall måla hela garaget invändigt och montera riktiga lysrörsarmaturer. Betonggolvet har jag funderingar kring. Det är väldigt medfaret och måste repareras innan lackering. Där behöver jag verkligen goda råd.
gör rent golvet
prima med weberfloor 4716
och spackla med Weberfloor 4040 combi rapid DR (trögflytande) (0.5-50 tjocklek)eller Weberfloor 4031 Super Flow DR(flytande(1-10mm tjocklek).
Det här hemska konstverket skall jag rätta till också i samband med att jag monterar nya lysrörsarmaturer med rätt IP-klass. Om man lägger kablar på det här sättet så beror det naturligtvis inte bara på okunnighet om elinstallationer. Måste vara ett synfel, brytningsfel eller liknande också. Vilket clips är egentligen bäst för kabeluppsättning i gipstak??
Ett tips när det ska dras kabel i ex ett garage är att sätta upp VP-rör med skruvklammer. Du får då en helt rak dragning och utan en kabel som kanske hänger ner. Inte världens snyggaste kanske men kan duga till ett garage.L LUDDET skrev:Det här hemska konstverket skall jag rätta till också i samband med att jag monterar nya lysrörsarmaturer med rätt IP-klass. Om man lägger kablar på det här sättet så beror det naturligtvis inte bara på okunnighet om elinstallationer. Måste vara ett synfel, brytningsfel eller liknande också. Vilket clips är egentligen bäst för kabeluppsättning i gipstak??
Precis så jag tänker göra sen, mkt snyggare än att ha kablar som inte är raka. Usch för den synenE etompau skrev:
Gällande färg så har hagmans en golvfärg(epoxy) som ska funka fint!
Så kan du absolut göra. Men slopa dosorna till de högra armaturen för de fyller ingen funktion
Den längst ner till höger alltså. Sen kan du slopa den på vänstra väggen också skulle jag tro om jag förstår ritningen rätt (dvs att elen plockas från högra väggen)
Sen hade jag nog dragit upp elen på balken i mitten, blir mindre dragning så
Den på vänster vägg har jag redan och tänkte att den kan få vara kvar för ev. arbetsbelysning senare.J Jarlsgård skrev:Så kan du absolut göra. Men slopa dosorna till de högra armaturen för de fyller ingen funktion
Sen hade jag nog dragit upp elen på balken i mitten, blir mindre dragning så![]()
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
326 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 3 043 inlägg
Tror han menade att det är svårt att se en skruv på ett flingat golv
