4 715 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
"Måste" man köra överkantshängda fönster till källare?
Jag bor i en villa med 5st 8X5 fönster på långsidan och 3st 8X7 på kortsidan. De är av trä och ganska murkna, har nog inte gjorts så mycket med sen 1975.
Nu letar jag nya och undrar om källarfönster i regel ska va överkantshängda eller går det bra med dreh-kipp eller bara sidohängd eller tillomed fast? Eventuellt funderade jag på köra de 3 stora 8X7 öppningsbara och de andra fasta.
Hur skulle ni gjort?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Jag har ju en braskamin i källaren och ifall den skulle ryka in kan det va bra o vädra, samt som extra utrymning vid eventuell brand. Fast Jag iofs redan har 2 utvägar.
Men det blev PVC källarfönster från Nordiskafönster.se som dock var ingående men det är skitsamma tänker jag
För att klara krav på utrymningsväg ska öppningen i fönstret vara minst 60 cm på bredden, minst 50 cm på höjden och summan av bredd och höjd minst 150 cm enigt Boverkets krav. Gäller mått i öppningen i fönstret, inte karmyttermått.M MostWanted skrev:
Inåtgående har högre risk för att det regnar in men du gör som du vill förstås
Jag har som sagt redan 2 utrymningsvägar , men det skadar ju inte med fler, även om de skulle tangera reglerna för benämningen utrymningsväg.
Och jag har bara öppnat källarfönstrena kanske 2ggr på 5år så jag tar risken med inåtgående
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Har du redan köpt dina PVC-fönster är det ju kört.
I de flesta fall har PVC-fönster bredare karm och båge så den fria glasytan och ljusinsläppet blir betydligt mindre än med gamla träfönster.
Inåtgående PVC-fönster är tyskt stuk. Vid god kvalite håller det evigt men om man vill hålla någon stil i en äldre svensk villa ser det ganska fult ut.
Källarfönster räknas sällan som utrymningsväg då de i regel sitter för långt från golvet alltså för högt.M MostWanted skrev:
Ofta är även källarfönster för små och det ofta inte finns utrymme för tillräckligt stora fönster.
Om ni ska sova i källaren bör det finnas andra utrymningsvägar.
8X5 och 8X7 är väldigt stora källarfönster så din källare kanske inte är speciellt mycket under marken.
Yale doorman återställa koden utan masterkod
Teknik -
Måste man köra med primer på puts vid kakling?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla på en öppetnspis eller måste jag köra puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
CTC Regent, måste manuellköra elpatronerna
Olja & El -
Fogning på G - Måste man köra hela väggen...
