10 292 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Måste man ha 3.8cm skiva i Ikeakök med spis och häll i samma modul
Hej! Har beställt ett Ikeakök där jag placerat ugn och häll i samma modul. Enligt Ikea måste jag då beställa en bänkskiva som är 3.8 cm tjock. Stämmer det verkligen alltid?
Vad jag kan se så är deras högsta ugnar 59.5 cm och hällar 52 cm. Jag har beställt en häll från Siemens som är 51 cm hög och ugn som är 59.5 cm hög. Borde jag inte klara mig på 3 cm bänkskiva då? Eller tänker jag fel?
Är jag helt dum i huvudet, eller är något väldigt fel här? En häll som är 51cm hög?
Angående just 3.8cm, det är inte så att IKEA räknar med ett visst avstånd mellan häll och ugn för ventilation, och 3.8cm är minimimåttet i ditt fall? Dvs klarar sig Siemenshällen med mindre avstånd så kanske det funkar med 3cm skiva. (4cm är rätt snyggt dock, men det var inte frågan
Hällen bygger ju nedåt 51mm, så höjden är 51mm + glasskivan
Det går alldeles utmärkt med 28-30 mm skivor och du får plats längst ned med en låda också.
Men du ska se till att det finns luftutrymme mellan ugn och häll, med en lådfront
Satte ett kök åt dottern där IKEA hjälpte dem med ritning och måtten med precis en sådan lösning.
Haha, det var jag som var lite trött och förvirrad 51/52 mm är det ju. Tack för svar! Får kolla med Siemens vilket avstånd som krävs. Fick dock svar från Ikea nu, tredje gången jag frågar att dom säger 3.8 för att deras bänkskivor är antingen 2.8 eller 3.8 men det som krävs (för deras vitvaror) är 3.0.B Bergsmongo skrev:Är jag helt dum i huvudet, eller är något väldigt fel här? En häll som är 51cm hög?
Angående just 3.8cm, det är inte så att IKEA räknar med ett visst avstånd mellan häll och ugn för ventilation, och 3.8cm är minimimåttet i ditt fall? Dvs klarar sig Siemenshällen med mindre avstånd så kanske det funkar med 3cm skiva. (4cm är rätt snyggt dock, men det var inte frågan)
Tack för svar! Får ta det en vända till med IkeaA AndersS skrev:Hällen bygger ju nedåt 51mm, så höjden är 51mm + glasskivan
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Oj, det där ser knepigt ut!A AndersS skrev:
Så här ser det ut hos oss:
38 mm bänkskiva. Skåp, skiva, spishäll och ugn är alla från IKEA. Och som synes är det precis plats för en låda för ugnspanna och hällskrapa under ugnen. Allt från år 2010.
Det tror jag att du gör rätt i. Kanske ta ugn och häll från IKEA i stället?seberik skrev:
Vad ser knepigt ut, du måste ju anpassa avstånd mellan ugn och häll för ventilation utifrån bänkskivans tjocklek samt utifrån hur ugn/häll är konstruerad? Knepigare än så är det inte.KnockOnWood skrev:
Och så har säkert ts löst det då tråden är ett år gammal
Skulle vara kul att få se ts lösning hur man valde att göra.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Förutom att tråden är gammal så har du gamla Ikeaköket Faktum och TS har Metod som är 80 cm hög.KnockOnWood skrev:
Tack för hjälpen! Landade till slut att det precis räckte med 3 cm tjock men Ikeas 2.8 var för smala. Såhär blev detA AndersS skrev:Vad ser knepigt ut, du måste ju anpassa avstånd mellan ugn och häll för ventilation utifrån bänkskivans tjocklek samt utifrån hur ugn/häll är konstruerad? Knepigare än så är det inte.
· Stockholms län
· 11 inlägg
Varifrån kommer din bänkskiva och vad är det för material?
Laminat beställd från agelito:
https://www.agelito.se/product/textil-gra-platinum-grey-twist
· Stockholms län
· 11 inlägg
Snygg och bra pris. Är du nöjd med den? Hur slittålig tycker du att den är?
