Eller kan PEM-slang ligga på jorden men under mitt altangolv? Och det här med gulrör, när används det eg? Bara till el-sladd?
Nybyggt hus och anläggning av trädgård pågår. Vi har inte kommit så långt mer än att jämnat ut allt och bygger nu altanen as we speak. Jag vill förbereda för ev el och vatten under den till "andra sidan". Lite förvirrad bland alla dessa nya termer och vill inte göra fel. Tacksam för all hjälp och tips jag kan få. :)
Du menar kanske PEM-slang. Det är inget krav på att den ska grävas ner. Lägg den på marken om det är OK. Fäst kanske med några byglar på träreglar.
Gult skyddsrör användas till kablar och andra ledare som behöver skyddas.
Husetundereken
Ja jösses, jag menade såklart PEM-slang. Va bra att du förstod ändå. Okej, då kan jag leda den under altangolvet.
Kan jag ansluta den till någon form av trädgårdskran? Vad brukar sådana kallas?
Och kan man sätta dit förgreningar ifall jag vill t ex ha bevattningsslang i häck också? Eller ansluta en pool. osv.
PEM slang skarvar du med plast eller metal kopplingar för PEM slang. Kranen kallas vattenutkastare
Plastkopplingar
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/PEM-koppling-2000031779/
Metallkoppling
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/Plastrorskoppling-for-PEM-slang-2000031390/
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/prk-kopplingar/
Kran
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventiler/Ventiler-2000030576/
Sätt en T koppling med en kulventil i botten så at du kan tömma slangen på vintern. Slangen eller kopplingarna kommer sprängas annars
Husetundereken
