2 125 läst ·
9 svar
9 svar
Markmätarskåp, skyddsslang för serviskabel?
Efter mycket om och men, så har jag äntligen fått Eon att byta min serviskabel (krävdes anmälan till EI för att något skulle hända). De kommer dra den från ett annat håll (annan transformator).
Jag vill då samla allt på ett ställe (jordtag, serviskabel osv) och i ett markmätarskåp istället för i mitt fasadmätarskåp som är i andra änden av huset.
Jag har kikat på ett par olika skåp och tror jag landat i följande: https://www.ensto.com/sv/building-s...ch-fasadmatarskap-ip24-esteri/pevep163.03-se/
med denna underdel: https://www.ensto.com/sv/building-s...p44-och-fasadmatarskap-ip24-esteri/evl2.03-s/
Men jag kan inte hitta i min nätägares tekniska anvisningar om de kräver skyddsrör/slang för serviskabeln i markmätarskåp, det känns överflödigt när man kan lägga både band och matta ovanför kabeln och gå med den direkt in i skåpet.
En annan fundering gäller jordtaget (som ansluter med en 25kvmm kopparlina) och hur man bäst ansluter detta, men det kan såklart min elektriker nog svara på också.
Gäller det även på fastigheter (i mitt fall en gård) utanför sammanhållen bebyggelse?T tpsoft skrev:
Jag förstår behovet av det inom detaljplan, men här blir det löjligt.
Är det dessutom nya regler nu (110mm minimum), läste i deras tekniska anvisningar att 1,2xYD var minimum.
Än så länge har jag inte skickat in något, vet inte hur processen ser ut när Eon måste byta ut sin egen infrastruktur. Det är ju inte en vanlig anslutning som ska göras.
Här hittar du Eons tekniska anvisningar:X xLnT skrev:
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/installatorer/swe-tekniska-anvisningar.pdf
Jag läste slarvigt och tänkte "Men jag kan inte hitta min nätägares tekniska anvisningar" när det stod "Men jag kan inte hitta i min nätägares tekniska anvisningar". Men vad är problemet? Det står klart och tydligt på sidan 8 vad som gäller för skyddsrör. Ingenstans i texten står det att det är okay att inte använda skyddsrör.X xLnT skrev:
Om jag nu har 200M tomt, inte lägger man 200M 110mm slang/rör med draggrop var 30M för detta.O Steamboy skrev:Jag läste slarvigt och tänkte "Men jag kan inte hitta min nätägares tekniska anvisningar" när det stod "Men jag kan inte hitta i min nätägares tekniska anvisningar". Men vad är problemet? Det står klart och tydligt på sidan 8 vad som gäller för skyddsrör. Ingenstans i texten står det att det är okay att inte använda skyddsrör.
Jag bör väl inte bli ekonomiskt ansvarig för detta oavsett, då det är Eon som behöver åtgärda brister i sitt nät.
Så det är väl egentligen upp till dom hur de vill göra?
Jag tänker att när jag byggde huset så var kravet 50mm slang med slät insida. Om de nu behöver gå upp i kabeldimension för att leverera samma tjänst som innan så borde väl Eon få stå för kostnaden?
Du har inte 200m tomt. (Jag gissar att M betyder meter)
Nätägaren är ansvarig fram till överlämningspunkt.
Det beror lite på placering av ditt mätarskåp mot E.ONs elnät men generellt så gäller att kunden förlägger rör inom tomt (observera att tomt inte är detsamma som fastighet).X xLnT skrev:Gäller det även på fastigheter (i mitt fall en gård) utanför sammanhållen bebyggelse?
110 mm rör har gällt i något år som minsta rör pga de styvare aluminium kablarna som använts och där det är bekymmersamt att få i den i 50 mm rör.
