H
Har ett problem efter installationen med spottar jag köpte från hornbach.
Har en knapp som är dimbar med fjäder givetvis men när jag stänger av lamperna så glöder dom lite lätt. VARFÖR? Det syns inte på ljusa dan men när det är mörk ute och släckt överallt så ser man lite att det lyser/glöder.
Har 2st malmbergs drivdon(artnr 9974067). Den ena har 11st lamper och den andra drivdonet har 9st lamper(artnr 9974001)
Har bytt ut och testat med 2st andra dimbara knappar med samma resultat.
Har ställt utstömmen till led på 350mA på drivdonen som det står på ledlampspaketen.
Sen är förgreningarna till lamperna seriekopplade.
Har kopplat brun kabel från knappen till switch-dim
Gul/grön kabel till jord
Blå kabel till N
Svart kabel till L
Drivdonen ligger inte nära varandra.
Är extremt tacksam för all tips och hjälp :)
Drivdonen klarar inte av att dimma till 0?
H
Hur ser man det på intructionerna?
Men på hornbach blir dom helt släckta. Har åkt ner och kollat upp de bara för jag fick de problemet och dom själva säger dom ska inte glöda/lysa nånting när dom stängs av
Det kan vara att ström läcker kapacitivt mellan trådarna i rören. Det är bara med LED som man har det problemet eftersom det räcker med så lite ström för att de skall lysa. I en annan tråd läste jag förslaget att ha en växlande strömbrytare som ansluter tändtråden till nollan när det skall vara släckt. Med dimmer blir det nog knepigare att lösa.
Erik
H
Hmm, det är helt nya kablar(renoverat köket).
Dom kablarna till led-lamperna ligger i helt separat pvc-rör från dom resterande kablarna till köket. Förum dom svarta kabeln till knappen och drivdonets svarta kabel.
Men då måste det vara den svarta kabeln till knappen som spökar eller kan det vara den till drivdonen? Själv tror jag att om det är den svarta till drivdonet som spökar så skulle det lysa järnet hel tiden,,,,, elller?
Är ju ingen elektriker :)
Störs du av det? I annat fall kan du strunta i det.
Kablarnas ålder har inte med saken att göra. Nu vet jag inte hur kablarna ligger i ditt kök, men du har en inkommande fas, nolla och jord. Nollan och jorden går obrutna till drivdonet. Fasen går till dimmern, och därifrån går tändtråden till drivdonet. Troligen går tändtråden parallellt med fasen i röret någonstans. När dimmern är helt frånslagen så läcker det lite ström "genom luften" mellan fas och tändtråd. Detta räcker för att dioderna skall glimma svagt. Om tändtråden kopplas till nollan då lampan är släckt så upphör problemet troligen, men jag vet inte om man kan göra så med din dimmer.
Erik
J
Den saknar ett motstånd. Antingen byter du ut drivern(mot en ny som kan ha samma problem eller vara ok) eller så kopplar du på ett motstånd utanför befintlig driver. Du får ett på Hornbach. Jag har samma problem. Tydligen skitprylar och ett skitföretag som fortsätter sälja defekta produkter.
H
Blir inte störd av det men synd att man "tjuvar" timmar från lamperna tycker jag
Det kommer inte att påverka livslängden om det är vad du menar. Samma ström går även genom glödlampor när sådana är monterade, men där räcker det inte för att skapa ljus.
Ett motstånd kan få bort glimmandet, men samtidigt ökar man elförbrukningen då lamporna är tända.
Erik
H
Synd att man inte visste det var skitgrejer innan man köpte de :(
Vart är det man ska koppla motståndet och kan man besvära dig Johisco kanske om artikelnummer kanske? Och hur ser en sån ut? Är det en liten avlång sak med olika färgränder på?
Har en känsla av att dom på hornbach inte kommer fatta vad jag menar :/
J
Btw så hade det räckt med Malmbergs större drivdon och du hade då sparat typ 250 spänn men du kanske har dom på olika ställen?
H
Jaså??? Så timmarna tickar inte på lamperna även dom glöder? Låter konstigt.
Men man köper ju led för spara ström. Drar motståndet så mycke?
J
Nej det är ett litet motstånd som du får gratis på Hornbach. De känner till problemet. Jag kommer själv köra på min utbytta driver och om den inte heller fungerar korrekt så reklamerar jag det senare när de kanske har fått fram en produkt som inte är defekt...
H
Var tvungen ha två stycken. Dom ligger varsin sida av köket.
Ok, men ska jag lämna in drivdonen och få andra eller vänta på andra drivdon och byta då?
Är motståndet svår att montera eller ska jag låta dom glöda om det nu inte "tjuvar" på timmarna på lamperna?
J
jag har fått detta problem hos kunder som köper Hidealite Brighteye för 600:-/st och dimmrar med jolly, och även philips egna armaturer med deras egna dimmerdon....
jag har även pratat med åtskilliga väldigt kunniga inom området utan att få svar.
Efter eget forskande gissar jag på induktion på tändtråden.
När vi tog bort nollan från philipsarmaturen så glödde det fortfarande.... förklara det ni..
