Hej gott folk!
Jag ska måla tak (panel) och måla om lite dörrar, här behöver jag hjälp!
Taket är panel och har nog varit orört sedan huset byggdes 1970-talet. Dörrarna lika så.
Vad gör jag med taket? Tvätta av med målartvätt och köra av lite lätt med ett fint papper för att få färgen att fästa? Vad ska jag använda för färg här? Lite osäker på om jag ska låta kvistar synas, eller om hela taket ska vara helt vitt. Vad tror ni blir snyggast? Totalt runt 22kvadrat
Dörrarna är lite si-så-där med. Mycket skador som måste fyllas igen och slipas ner, är det lättare att sprutmåla dessa, och få ett snyggare resultat än vad det är med färg och roller? (skumgummi?)
Hade egentligen tänkt byta dörrarna, men då det är gamla gångjärn som inte passar att klicka i nya dörrar på så avvaktar jag lite där, annars måste jag byta alla dörrposter och det blir lite för mycket pengar just nu.
Vad för teknik och färg ska man använda för att få dörrarna snygga? Samma där, köra av med lite målartvätt och sandpapper, sedan gå på med färg? totalt är det 6 st dörrar det rör sig om.
Alla tips mottages gärna!
Tack!
Tack!
Tvätta taket med målartvätt, en strykning spärrgrund & kanske 2 takfärg kommer behövas. Låt dörrna sitta tills ni har råd att byta karm och dörr. Svårt att få det snyggt genom att försöka renovera som du beskriver. Att lämna på lackning är nog inte billigt heller.
En fråga till.
Hur bör detta tak målas? Rolla med roller och sedan jämna ut med en lite bredare pensel? Hur stora sektioner bör man ta i taget för att undvika att det blir flammigt?
Taket är ungefär 2,5m på bredden och ungefär 8-9 meter på längden. Skumgummi eller fin roller?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 206 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 206 inlägg
När det gäller dörrarna kan ju den här aktuella tråden vara intressant: https://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/178564-renovera-gabondorrar.html
Originaldetaljer kan vara värdefulla vid en försäljning.
Takets färg kan jag hjälpa dig med 😁 Jag har sålt 2 boenden med vinst över 800000kr på båda så jag lovar att min smak är hållbar 😆😆😆 Hehe 😉slaffe skrev:Hej gott folk!
Tack!
Måla för guds skull iaf inte taket i billigaste färgen täckande vitt(blir då som ett tråkigt intetsägande gipstak ) - många shabbychickkvinnor har förstört massvis med fint trä på det viset 😭 vi behöver ha naturliga material omkring oss det mår vi bra av, det ger en omedveten hemtrevnad - om du ändå vill ha ljusare åt vitt så är det ETT lager UTSPÄDD lasyr du ska ha..
Med lasyrfärg så lyser trästrukturen igenom..
Om du kan tänka dig vara modigare än vit lasyr så är mörk tjärbrun lasyr färgen du ska välja. Kan du inte tänka dig det så är det ljusgrått - men helst inte - för den färgen påminner om tråkiga mörkgråa Miosoffor som alla män ju har numera - det blir lite pojkrum version 2 av för mkt mörkgrått 😉
Nee våga testa måla iaf på en dörr/karm - och bara byt till ett fräschare handtag - det kan bli hur snyggt som helst!slaffe skrev:
Lägg dörrarna ner när du målar dem så slipper du rinnmärken.
Om det inte blir helt slätt så är du helt toppmodern! Struktur och patina älskar vi nu! till och med ikea har "betonglook" och ohyvlad spontpanel på väggarna nu.... Slätt och perfekt är tråkigt lovar! 😀
Ja rätt många...men antagligen vanligare bland dem som uppskattar inredning och ser helhet på ett annat sätt än gemene man kanske 😉 Bilder från en artikel här på byggahus.se, tjärbrunt innertak(notera betonggolv, naturstenar på sovrumsvägg, vedvägg)
År 2000 alltså för 16år sen skulle jag kakla mitt badrum i svart mosaik(på 3 väggar) och svart större kakel(på 1 vägg & golv) - kakelhantverkarna tyckte det var jättekonstigt med helsvart badrum då, och mina föräldrar funderade allvarligt på att åka och stoppa dem - för svart i ett badrum kan man inte ha 😎 12 år senare på ett av Sthlms nyaste gallerior på Kungsholmen så såg jag att där hade toalettrummen exakt samma kombo som jag fixade ihop. Trust me 😝🙈
Vad bör man använda för färg till detta? Och vilka verktyg? Skumgummiroller eller bara pensel? Eller båda? Bör man slipa av något och grunda?Blwrgrl skrev:Nee våga testa måla iaf på en dörr/karm - och bara byt till ett fräschare handtag - det kan bli hur snyggt som helst!
Ledsen om vi kraschar din tråd lite. Jag håller med om att mörka färger kan passa i badrum, sovrum och på mindre ytor. Eller där det finns en hög takhöjd eller öppet till nock. I normala hus såsom TS,kanske är 2,4m, är det sällan passande med mörkt tak då känslan blir trång och taket flyttas neråt. Vårt tak i v-rum/kök var skogsgrönt innan vi målade om till vitt, skulle aldrig välja en mörk nyans.
