12 437 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Måla på rostigt järn
Jag har ett par gamla järngrindar in till min uppfart som behöver fixas till.
De är snirkliga och trevliga, fattas någon liten bit glädje men det kan ses som en del av grindens levande historia.
De ser dock för jvliga ut och jag tänker måla dom svarta men jobbet att slipa ner och ta bort gammal färg/rost vill jag inte för jag har fullt upp med husfasaden i några år till och behöver lägga mina få semesterdagar där..
Vad tror ni om att gå över dom med roterande stålborste så det mesta lösa åker bort och sedan pensla på hammarlack? Funderar på den släta modellen färg- tror det blir bäst.. den ska ju funka måla på lite ytrost..
fungerar kanon, gjort så i många år på gården.T turbo100 skrev:Hej,
visst kan man få göra om efter ca 10 år men vad gör det?
Du menar porsta bort det lösa, grunda och sedan din rekommenderade grundfärk och sedan en svart alkydbaserad täckfärg?Claes Sörmland skrev:
Japp, jag har ett två gamla plåttak som målats på detta sätt för 15 år sedan men slutfärgen var i mitt fall linoljefärg. Fungerar mycket bra.T turbo100 skrev:
Om man kan stryka också akrylatfärger på Isotrol Klarlack Grund vet jag inte. Kolla om tillverkaren medger det. Sen kan det ju fungera utmärkt även om tillverkaren inte har ett färdigt system för det, akrylat går att måla på alkyd.
Det tråkiga med alla dessa plastiga akrylater är att det blir ett litet helvete när det ska målas om nästa gång om 20 år.
Jag tänkte måla med alkydfärg, akrylat använder jag aldrig. Jag kär linolja på fönster dock.
Tack för tipset!
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Kollat vidare på Isotrol men det verkar som man ska måla med Isotrol Klarlack grund sen Isogard pansar och sedan isotrol finnish.. blir säkert jättebra men det blir nog tusen kronor för färg som jag sen inte har någon nytta av..
Den svarta grundfärgen som kostar 430:-, tror ni den kan målas över med vanlig svart servalack?
Jag köper bara Isotrol Klarlack Grund. Sen struntar jag i resten av deras färgsystem. Jag har målat linoljefärg på det, i två lager. Har fungerat mycket bra, dels 13 år på ett stort pålåttak och dels på ett mindre i 6 år. Valfri alkydfärg lär fungera lika bra som linoljefärg eftersom Isotrollacken är just en alkyd.T turbo100 skrev:Hej,
Är det https://shop.folkesbygg.se/farg-ytbehandling/rostskyddsfarg/isotrol-klarlack-grund-1l som du menar?
Verkar vara absolut billigast åp denna web-shop!
