Vi bytte panel på huset och målade grafitgrå slamfärg för tre år sen. Det blev dock betydligt mörkare än vi räknat med så efter vi gjort halva huset så drog vi i handbromsen.
Nu vill vi inte längre ha den mörka färgen, hur gör vi då? Vill helst inte riva ner och byta all panel då den är så pass ny. Vilka färgtyper kan funka att måla över med och hur gör vi?
Det kan i vissa fall funka att måla på slamfärg med täckande färg, dock så måste man göra ett ordentligt underarbete. Borsta NOGA med ex piasavakvast och avsluta med stålborste, och arbeta bort så mycket pigment som bara går. Som toppfärg på detta så har Falu Vapen en täckfärg som enligt tillverkaren ska gå att måla med på slamfärg, prata med din färghandlare så hjälper de dig.
Ska dock tilläggas att detta är ett vågspel, det kan gå jättebra och det kan också krackelera och bli dåligt. Väldigt svårt att säga på förhand då det beror väldigt mycket på hur tjockt ni målade med slamfärg från början, fasadens läge mm. Tror heller inte att ni kommer kunna få ut något på garanti om det skulle gå snett...
Hoppas det löser sig!
Försökte borsta med stålborste för hand men det funkar inte. Köpte istället stålborstkopp till skruvdragaren men blir fortfarande inte bra. Skulle det funka bättre med en slipmaskin och grovt slippapper?
  • En trävägg med ojämn och fläckig ytbehandling som verkar vara svår att rengöra.
http://www.powerpress.se/sv/produkter/borstverktyg/borstverktyget-paket.html
Se om du kan hyra en maskin (se länken ovan) vi brukar hyra sån av vår färghandlare när vi ska ta bort större mängder slamfärg. Bara att koppla till en vanlig borrmaskin.
Men jag måste ändå säga att du fått bort väldigt mycket pigment på bilden ovan, det kniviga blir väl att komma åt i noten/mellan brädorna.
Finns nog tyvärr ingen smidig lösning annat än att gno på.
E erik_malare skrev:
[länk]
Fortsätter nog som vi gjort hittills. Det tar sin tid men att köra med manuell stålborste hade varit omöjligt. Kör med såna här
https://www.bauhaus.se/axialborste-craftomat-s6-o75mm-1
