P
Hej är det någon som har erfarenhet av att sprutmåla med silikatfärg på Mexitegel? Om erfarenhet finnes hur har blandningsförhållande varit mellan färg och vatten?
N
silikatfärg kan inte spädas med vatten utan vattenglas. vilket märke på silikatfärgen ska du använda?
P
Jag har köpt capparol silikatfärg
P
Vad menar du med vattenglas
"Vattenglas" är en kemikalie.
Går att köpas i dunkform kallas då ofta Primer för betong.
N
Prata då med capparol där du köpt färgen och fråga hur du späder den.
Sen kan du gärna visa vad och hur du tänk och sprutmåla, gärna bilder och även spruta.
Så får du bättre hjälp.
N
Gärna källa på detta.
Gärna fakta på det påståendet!.
Du menar att primer för betong innehåller vatten glas och är rekommenderat att spädas med silikatfärg?.
Precis så, här är Fluggers som jag brukar köpa, vassegod:
Tekniska data
Produktdatablad
Flügger Facade Silikatprimer
Typ: Kaliumsilikatlösning
Densitet: 1,08 kg/liter
pH-värde ca 12
Torrhalt: ca 15% vikt, 8 % volym
Sträckförmåga: ca 8 m²/liter
Arbetstemperatur: Min. arbetstemperatur under applicering
och torkning/härdning: +10°C.
Max luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20°C, 60% RF: Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg: Vatten och tvål
Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.
"Behandling
Underlaget skall vara mineraliskt, rent, torrt och fast. Avrensa underlag med kraftig kritning och ta bort löstsittande puts. Rengör med Flügger Facade Clean. Ta bort påväxt med Flügger Facade Anti green.
Sugande underlag förbehandlas med en blandning av silikatprimer och vatten 1:1. Blandningen används även till förtunning av silikatfärg vid första strykningen. Se Flügger Facade Silikatfärg produktdatablad.
Appliceras med pensel eller rulle."
http://gm.flugger.com/sv/prodsikk.dll?SPROD=ON&SPROD-NR=FACADE+SIP&GO=Vis+udskrift
N
Såg inte ordet betong användas en enda gång på bruksanvisningen.
M
Bevara mexitegel. Måla inte. Ytan blir mer " död " då om man målar teglet.
gaia och 2 till
